查看: 2421|回复: 7
求份山寨机图纸....
发表于 2011-9-2 13:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修过此机的机器.,有这图纸的朋友请分享下..在这里先谢谢了..
此机找不到板号.,山寨机..CPU N270+北桥945GSE+GBM南桥+IT8502E
发表于 2011-9-2 13:58:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 14:10:48 | 只看该作者 �
我也很需要  挺一个
发表于 2011-9-2 14:25:37 | 只看该作者 �
急呀,不知哪位大侠能出手相助。
发表于 2011-9-2 14:43:25 | 只看该作者 �
这种机器一般很难找到图纸,最多找个参考的  建议求图纸的时候一并把故障说出,便于大家帮忙解决问题。
发表于 2011-9-2 14:52:01 | 只看该作者 �
故障是CPU没电压.  采用的IC是MAX8796
SHDN#为底.也就是IMVP_VR_ON为底电平
跑电路IMVP_VR_ON是EC直接发出.,  查了下EC没有收到HWPG.
HWPG不知道是从那里过来的,一直没有跑出来..
1.05V  1.8V  1.5 V 电压都已产生 ,各PG也有产生....
发表于 2011-9-2 14:54:58 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=436503
这位兄弟发的图纸.,就是我想要的.
但找不到联系方式...
{:soso_e149:}
发表于 2011-9-2 15:42:19 | 只看该作者 �
HWPG 是 1.8 1.5 1.05 PG 合成的  信号。  就经过 ,,
  这大概 架构的图纸我有   但是电压芯片不一致
