查看: 4898|回复: 20
[主板维修]
CPU复位1.2V,每隔6秒左右就瞬间跳到0.7V
发表于 2011-9-1 15:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是945GZ-M2
能加电,但点不亮,上测试卡也不跑码,复位灯3秒左右闪一下,主板上的小喇叭也发出“哒”“哒”“哒”……的声音,频率也是每隔3秒左右响一下
上假负载,测试CPU供电正常。复位1.2V,但每隔6秒左右就瞬间跳到0.7V。其他的复位也是这样每隔几秒就会瞬间跳变一下
请教下故障点在哪里?
补充内容 (2011-9-2 09:24):
补充一下测量晶振两脚的电压,图在8楼
发表于 2011-9-1 15:47:17 | 只看该作者 �
可能cpu供电不稳。供电IC,场管,电容。
点评
可能有东西把复位拉低。  详情 回复 发表于 2011-9-1 16:57
CPU的供电时正常的  发表于 2011-9-1 15:48
发表于 2011-9-1 16:25:18 | 只看该作者 �
是南桥坏了吗?
发表于 2011-9-1 16:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 17:10:34 | 只看该作者 �
全板供电都正常的情况下,先查下一时钟电路。时钟电路正常以后,复位才正常
发表于 2011-9-1 17:34:38 | 只看该作者 �
pwm频率不对 可以用波波打下
发表于 2011-9-1 17:39:27 | 只看该作者 �
可以先排除外设,尤其是网卡,不行的话测其它供电时钟正常的话可以考虑加焊下SB,还有就是VRMPG,看是否正常
发表于 2011-9-2 09:23:02 | 只看该作者 �
我量了一下主板上晶振两个脚的电压,如图:
发表于 2011-9-2 09:40:03 | 只看该作者 �
时钟晶振两脚没有压差吗
发表于 2011-9-2 09:40:36 | 只看该作者 �
会不会是时钟芯片有问题?
发表于 2011-9-2 09:40:39 | 只看该作者 �
晶振怎么没有压差呢,
发表于 2011-9-2 09:45:02 | 只看该作者 �
xueming学明 发表于 2011-9-2 09:40
时钟晶振两脚没有压差吗
靠上边的那个晶振两脚电压都是1.28V。
这两个脚和它旁边的时钟芯片是相连的。
是不是这个时钟芯片有问题,所以导致全板的复位都瞬间跳变呢?
发表于 2011-9-2 09:48:33 | 只看该作者 �
这两个脚和它旁边的时钟芯片是相连的。
先把晶振和,谐振电容换换,查一下,IC的供电,开启信号。最后再换芯片。
发表于 2011-9-2 09:50:11 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-9-1 17:39
可以先排除外设,尤其是网卡,不行的话测其它供电时钟正常的话可以考虑加焊下SB,还有就是VRMPG,看是否正常 ...
我发现主板时钟芯片旁边的那个晶振没有压差。图在8楼
点评
怀疑就换一个  详情 回复 发表于 2011-9-2 10:53
发表于 2011-9-2 09:59:27 | 只看该作者 �
修好了说一声,让大家见识见识
发表于 2011-9-2 10:01:06 | 只看该作者 �
xueming学明 发表于 2011-9-2 09:59
修好了说一声,让大家见识见识
一定的。不过现在还不确定故障点在哪里。
发表于 2011-9-2 10:04:59 | 只看该作者 �
供电不稳定,查供电
发表于 2011-9-2 10:06:43 | 只看该作者 �
mingpinghua526 发表于 2011-9-2 10:04
供电不稳定,查供电
我都说过了啊,供电是正常的。我说的电压瞬间跳变是指复位点的电压
发表于 2011-9-2 10:53:46 | 只看该作者 �
怀疑就换一个
发表于 2011-9-2 11:03:01 | 只看该作者 �
这种问题比较麻烦,,我都试过好多板都是这样,都修不好,。
