查看: 1570|回复: 3
请教810主板声卡问题
发表于 2008-5-3 10:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块中凌810的主板,还算正常,偶尔出现没有声音。我把网卡拔掉,启动下机器,声卡就出来了。再插上网卡就好了。。。
今天拔掉网卡开机也没有声卡哪个小喇叭出现,硬件里也检测不到声卡。。。没有声音。。。
是否是声卡芯片有问题?我应该怎么检查?  声卡芯片是WM93xx的。。。
谢谢大家了。
发表于 2008-5-3 10:55:45 | 只看该作者 �
查芯片两供电,3.3V和5V,再看晶振两电压0.4V和1。几伏,都正常,换芯片
发表于 2008-5-3 13:23:15 | 只看该作者 �
不好意思,再请问一下,声卡芯片的供电3.3V和5V怎么查?
现在搜索只能高级会员用,只好在这里问了。。。不好意思
发表于 2008-5-18 18:21:10 | 只看该作者 �
笨死了  下载一个声卡芯片的地图救可以找到
