查看: 5239|回复: 33
[笔记本]
三星X05的 奇怪问题(USB口)[已解决]
发表于 2008-5-2 23:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一 台三星X05。USB口插鼠标能够使用。但是用一些U盘和 移动硬盘认不出来。还有USB的无线网卡也不认。换了N个南桥(82801DBM)还是一样的问题。应该不是南桥坏,D+ D-两个信号脚对地阻值都一样,插读卡只能够识别一下。但是不能够读取里面的内容,应该从哪里查起?
后来给USB的5 V加电流也不起作用。最后把时钟芯片换了。就好了
[ 本帖最后由 方维 于 2008-5-26 00:35 编辑 ]
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
墨星 + 3 拓展思路。
本本波 + 3 及时上传结果值得学习
本文由 会员16006 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-5-2 23:55:07 | 只看该作者 �
你的系统没问题吧,还有就是看供电是不是正确了,接口接触是否良好.再其它问题就没遇到过了.
发表于 2008-5-3 00:09:13 | 只看该作者 �
系统也装了好几个版本。都一样。5V正常。D+在3V左右D-没有电压
发表于 2008-5-6 19:15:09 | 只看该作者 �
真妖怪,时钟出问题会挑USB设备。第一次见过
发表于 2008-5-6 20:28:14 | 只看该作者 �
是很妖怪的 怎么会想到时钟 ?
发表于 2008-5-6 21:02:45 | 只看该作者 �
真是罕见,不过,也是一个维修经验。值得学习!
发表于 2008-5-6 21:26:18 | 只看该作者 �
南桥换过3块,不可能都是坏的。北桥可能更不大。电流加过了也没有用。不管是什么东西,时钟永远的基准的平台
发表于 2008-5-6 21:44:58 | 只看该作者 �
按说应该加分表扬的 可我以前从没见过这样的 我问题  太奇怪了 呵呵  加你3分以示鼓励
发表于 2008-5-6 22:29:26 | 只看该作者 �
各位高手请问USB和时钟有什么关系吗~会不会换时钟的时候动了其他地方好的~
usb需要时钟IC提供给南桥48Mhz频率  发表于 2010-8-7 18:09
有关系啊,usb用8Mhz的啊  发表于 2010-6-8 01:29
发表于 2008-5-6 22:36:01 | 只看该作者 �
这个问题是怪,但能解决真不容易,时钟芯片坏,想想也有可能,就是信号不够
发表于 2008-5-7 00:28:45 | 只看该作者 �
有关系,时钟IC上有一个48M的USB时钟,供到南桥,在工厂时,用软件测试USB有一项时钟频率会Fail.
发表于 2008-5-7 19:23:44 | 只看该作者 �
呵呵,我有以DELL的主机板也是,什么USB都能识别,就是不能识别多用读卡器,难道也是时钟芯片的问题
发表于 2008-5-7 21:02:52 | 只看该作者 �
太谢谢你了楼主,我有一台三星P28的机子,情况和你讲的差不多,都扔在那一个月了还没整好呢。
这下有了你的经验,忽然信心大增起来。谢谢楼主
发表于 2008-5-7 21:48:57 | 只看该作者 �
你的本本usb鼠标可以用,可能是鼠标对时钟信号的要求不是很高,而移动硬盘等usb设备对其的要求高,你没有用示波器量量48M时钟的波形和频率是不是有畸变呀
发表于 2008-5-25 18:15:01 | 只看该作者 �
谢谢学习了顶一下----------------------
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-1-10 14:17:55 | 只看该作者 �
太帅了,楼主怎么会推断到时钟IC了呢,有根据吗/受教了。
发表于 2010-1-10 20:40:22 | 只看该作者 �
这种问题一般都是USB的供电场管不稳定或者是48M时钟不正常引起的
发表于 2010-4-4 14:27:32 | 只看该作者 �
笔记本没见过。。主板碰过一次。。可以用usb鼠标。其他usb设备都提示错误。。不能正常识别。。没修好,当时以为是南桥问题。做bga客户决得划不来就没修。。看来还要考虑别的问题了。。
发表于 2010-4-8 10:20:20 | 只看该作者 �
真是个怪问题呢
发表于 2010-6-7 02:29:44 | 只看该作者 �
这个还是第一次看到那。。不过学习了。。顶下
