查看: 2156|回复: 9
[主板维修]
复位运行灯一起亮!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-30 22:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到一块主板华硕的,什么型号给忘了。开机加电运行灯和复位灯一起这代码直接是45或40或50或52反正就是不正常,位供电CPU 内在桥,总线都是有。复位PCI A14无电压, IDE 第一脚5V电压,PCI-E第11脚没有电压。看来是南桥发出了复位信号给北桥和IDE但是PCI 没有收到应该是部分复位没有收到或是收到复位信号的芯片短路!拆掉网卡声卡I/O还是一样。最后量了下A14到一个822的排阻上。排阴的一端有3.3V电压一端0.00几,真接换了排阻还是不行问了下前辈让我反线试试。我就直接飞线过去复位电压到了主板复位远行灯常亮代码还是45,我又去刷了刷BIOS还是不行。请问下这板子应譔怎么修?
发表于 2011-8-30 22:22:59 | 只看该作者 �
PCI的A14是待机3.3V好不。。。A15才是复位。。。。
发表于 2011-8-30 22:52:49 | 只看该作者 �
查一下南桥,有可能是南桥出问题。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-31 21:45:49 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-31 21:46:32 | 只看该作者 �
这上问题会不会是北桥的问题?
所以说你现在到底是没待机3.3还是没复位? 复位是PCI的B16。。。。。  详情 回复 发表于 2011-8-31 22:41
发表于 2011-8-31 22:41:18 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-8-31 21:46
这上问题会不会是北桥的问题?
复位是PCI的B16。。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-31 23:05:16 | 只看该作者 �
复位是PCI的B16。。。。。
呵呵,复位是PCI A15 B16是时钟!
打错了。。。那你现在是什么问题列?  详情 回复 发表于 2011-8-31 23:09
发表于 2011-8-31 23:09:59 | 只看该作者 �
打错了。。。那你现在是什么问题列?
发表于 2011-8-31 23:10:02 | 只看该作者 �
BIOS确定刷对了么?单桥就压着桥试下,A14待机A15复位B16时钟,上面的,如果待机不正常也不会跑码的吧?
发表于 2011-8-31 23:28:02 | 只看该作者 �
我也遇见过 期待答案中
