海参 发表于 2011-8-30 15:00 登录/注册后看高清大图 UPS里用的应该是12V的电瓶吧,照理说在电瓶端不可能有这样的电压值的啊 如果是用了超过2年以上的UPS,其 ...
维修公司 发表于 2011-8-31 00:07 登录/注册后看高清大图 故障不在这块板上,,可能在其后面的那个板上,,这种结构一般是1K~3K的机器,估计这个是2K或3K的
龙盛01 发表于 2011-8-31 15:23 登录/注册后看高清大图 几个电池可能串联的线接触不好 不良 我试过了 上紧就好了
下载附件 保存到相册
2011-9-11 22:26 上传
