查看: 2754|回复: 5
[内存维修]
各位老大帮忙看看应该是那里的问题呢?
发表于 2011-8-29 20:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个应该是那里的问题呢?昨天也遇到一个,但是报的是0和5,关掉了一个RANK后,还是报错认为是A面的第一个颗粒有问题,结果换完了,连容量都认不到了,后来感觉可能是换的颗粒有问题,然后把1,2颗粒调换了个位置,结果还是认不到容量,后来把容量调了一下,检测结果1,2,颗粒全坏。崩溃了。各位老大帮帮忙。
搞球不懂。。。。你缩的什么意思  发表于 2011-8-31 04:09
发表于 2011-8-31 23:03:28 | 只看该作者 �
我以前修一般换了颗粒不好就和你的 一样 2调到一上试试。如果不行就换八个腿的排阻。然后还不行可能是背面的颗粒影响到他了。在调一下。如果还不行就不修了。可能是PCB有问题。。就换板子吧。把颗粒全按上。。。。。只要客户同意修
这种搞法。一天能生产几条内存啊,效力低。。  发表于 2011-9-1 00:40
发表于 2011-9-5 17:59:51 | 只看该作者 �
这是修内存?
发表于 2011-9-29 17:10:04 | 只看该作者 �
完了,这样修内存还不如直接叫道长发一条给你来的快
发表于 2011-9-29 17:45:28 | 只看该作者 �
真奇怪。什么条子是1.2G的?就算是两条内存叠加,也该拆掉一根再测的。
发表于 2011-9-29 23:18:41 | 只看该作者 �
来学习一下
