查看: 2257|回复: 6
[主板维修]
映泰的TFORCE6100保存BIOS走50
发表于 2011-8-29 09:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块映泰的TFORCE6100,NVIDIA的芯片组,故障是清除BIOS可以启动,但是保存BIOS信息后,就死机,死在50上。
然后查bios没有问题
.换cpu不行..换内存不行 刷bios不行 换io不行!就差NB没有换了!!请那位大哥给点思路........
发表于 2011-8-29 09:54:52 | 只看该作者 �
这种问题还是第一次遇到.....
发表于 2011-8-29 11:37:06 | 只看该作者 �
我碰到一块跑50的,加焊北桥可以点亮
发表于 2011-8-29 11:48:18 | 只看该作者 �
清洗加焊一下桥  RTC电路很微妙
发表于 2011-8-29 19:44:49 | 只看该作者 �
加焊北桥吧。
发表于 2011-8-29 21:38:41 | 只看该作者 �
桥啊,加焊吧
发表于 2011-8-29 22:34:55 | 只看该作者 �
我这里也有几片。也是跑50。加焊了北桥就可以了。
