查看: 4574|回复: 21
[维修经验]
ECS845GV-M2 V1.2档C1维修实例
发表于 2011-8-29 00:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电档C1不报警,按照饼哥葵花宝典里写的档内存代码且不报警查I2C总线刷BIOS,马上量内存的工作条件发现内存槽的91脚电压偏低,对比92脚正常应该是3.3V且91、92对地值应一致(偏差范围正负10属正常,偏差太大就得查相关电路马上查91脚相连的元件,I2C信号(SMADATA、SMCLK)由南桥发出,连接内存和时钟IC用作内存和时钟的调节。
通过2个电阻(R1050、R1051)分别到达内存槽和时钟芯片,下图是南桥通向内存槽的91、92脚,
下图是南桥经过R1030、R1032能向到时钟的27、28脚,
摘掉R1032、R1030后打内存的91、92脚对地值一致了,再继续打R1030、R2032通向时钟芯片那端发现这2脚值偏差很大,问题显然是时钟芯片有问题把91脚的电压给拉低了,更换时钟芯片后故障解决,R1030、R1032这俩电阻就在时钟IC的正背面
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个内存槽 91和92脚的电压上假负载应该也可以测到  发表于 2014-1-17 22:30
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
付吕剑武 + 10 即使不宫,也能成功
孙如喜 + 10 原因很简单,不过能在短短的一两个月内,学.
llyx + 10 葵花宝典这名字够响亮
发表于 2015-11-17 15:19:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-16 17:31
信号测试点是不可以随意拉电压的,这样容易引起烧内存。
我每次都是直接拉电压过去
那是你的维修做法,随意拉电压后患无穷。  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:30
发表于 2015-11-16 17:08:45 | 只看该作者 �
谢谢分享  这情况可以直接拉3.3v过去?
啦3.3V过去一般是内存插槽SPD引脚断线才会去操作。  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:44
信号测试点是不可以随意拉电压的,这样容易引起烧内存。  详情 回复 发表于 2015-11-16 17:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-29 17:57:36 | 只看该作者 �
学习电路分析
发表于 2011-8-29 19:32:18 | 只看该作者 �
我也碰到这个板子,开机不跑码,正在研究。
那就是主板无复位,测量下各单元电路主供电和时钟电压,楼主的板子推测是INTEL上电时序。  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:49
发表于 2011-8-29 22:05:52 | 只看该作者 �
感谢分享,希望能看到更多的,有复位,不跑码的实例
发表于 2015-10-26 19:01:24 | 只看该作者 �
摘掉R1032、R1030这里相当于断开了内存插槽91和92脚与时钟芯片27 28脚之间的连接,这里时钟芯片短路也会造成91脚对地阻值比92脚偏低。
发表于 2015-10-26 19:03:37 | 只看该作者 �
这里时钟芯片故障应该是本身27脚对地阻值短路才会拉低91脚的电压。
发表于 2015-11-16 15:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 17:31:51 | 只看该作者 �
我每次都是直接拉电压过去  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:19
发表于 2015-11-16 17:35:26 | 只看该作者 �
我想问一下直接换时钟IC,不换电阻可以吗?
楼主这里换的就是时钟IC,同时R1030、R2032电阻本身通向时钟芯片的那一引脚对地阻值也会出现偏差,电阻在这里只是起到SMADATA、SMCLK信号桥接通讯上拉作用。  详情 回复 发表于 2015-11-16 18:11
发表于 2015-11-16 18:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 20:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
痨
发表于 2015-11-16 20:31:05 | 只看该作者 �
换电阻在这里是没有必要的这样只会造成走维修弯路,这里推测本身内部阻值也会受到时钟芯片27脚对地阻值短路影响测量结果出现偏小情况。
发表于 2015-11-16 20:32:29 | 只看该作者 �
请问下91  92  是三代内存脚位吗
发表于 2015-11-16 21:03:44 | 只看该作者 �
845主板已经是以前很老的intel南桥芯片组主板,所以推测这里91,92脚应该是1代内存系统总线时钟数据测试脚位。
发表于 2015-11-16 21:27:20 | 只看该作者 �
不是叫SMBUS总线?   怎么是I2C总线?
发表于 2015-11-16 21:34:53 | 只看该作者 �
都是一个系统总线的意思。
发表于 2015-11-17 07:28:50 | 只看该作者 �
3代内存系统管理总线测试脚位一般为118和238脚,现在较新的h61系列主板都用到了ddr3主板。
发表于 2015-11-17 15:30:13 | 只看该作者 �
更新到最新 发表于 2015-11-17 15:19
我每次都是直接拉电压过去
那是你的维修做法,随意拉电压后患无穷。
