查看: 2683|回复: 15
[主板维修]
又是不复位
头像被屏蔽
发表于 2011-8-25 23:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天那到一块主板是至名G41,电压正常时钟电压也有,时钟晶振也起震!就是不复位,冲了下南桥手摸了摸晶振没有用。初步判断可能是时钟或南桥坏,先换时钟的谐振电容然后又换时钟晶振还是不行。后来用风枪吹时钟芯片过了一会一点亮了跑代码了,关机上内存又成了不复位加焊时钟芯片也不行。然后就量了下时钟芯片边上的电容有电容导通其他的都是86 当时客户等的急也没有心去找,就随便在一块板子上找了一电容换上去还是不复位然后就是镊子一夹电容不知道什么冒烟了板子还给客户。真不知道那里错了,碰到过好多这样的主板都没有一块修好的!!!!!
发表于 2011-8-25 23:35:46 | 只看该作者 �
楼主能讲一下怎样用镊子夹的电容吗?用来何意呀?不懂
发表于 2011-8-25 23:38:32 | 只看该作者 �
换个时钟芯片应该可以
发表于 2011-8-26 00:47:25 | 只看该作者 �
应该是时钟芯片不良,受热后正常,凉了有不正常了,换始终芯片
点评
同意。。不过楼主短接电容,嘿嘿不冒烟才怪。。。  发表于 2011-8-28 21:09
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-26 22:43:26 | 只看该作者 �
点评
20就修?? 怪不得人家说我们做维修 还不如擦皮鞋的呢!!!  发表于 2011-8-28 11:15
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-26 22:45:17 | 只看该作者 �
我想时钟不是发出的都是波吗?电容可能通交流限直流的,用镊子夹电容是想看看不经过电容是不是可以!
点评
也是牛13人物!  发表于 2011-8-28 04:15
这样不行吧,,一般时钟旁边的电容是接地的,你这样就短路了,,  发表于 2011-8-28 01:30
发表于 2011-8-26 23:08:04 | 只看该作者 �
加焊桥 桥虚焊。你吹晶振就是给桥加加热。还不如直接给桥加热。
发表于 2011-8-26 23:10:21 | 只看该作者 �
你在哪里修啊,20元这么低的也做。搞乱行情嘛。
发表于 2011-8-26 23:13:10 | 只看该作者 �
不是吧,修好才20?市场这么混乱了,我的天天。打击我这个新人
发表于 2011-8-27 21:58:17 | 只看该作者 �
我们这边修主板20 修显卡20   高端卡面谈  笔记本维修不换大配件80--100  唉 这年头日子不好混啊
点评
哎,什么地方?我电脑城修主板35--100多。笔记本200以上才开工,,,。。哎你们??  详情 回复 发表于 2011-8-28 01:32
发表于 2011-8-28 01:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 10:53:11 | 只看该作者 �
嗯 我这也是的 修个主板就20元  哎呀 吓耽误时间
发表于 2011-8-28 11:14:07 | 只看该作者 �
20,?修啥啊,大家要稳住市场行情,
发表于 2011-8-28 11:53:46 | 只看该作者 �
不错,应该是时钟芯片不良造成的。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-28 21:02:58 | 只看该作者 �
时钟边上的电容都是不接地的,对地阻值有85左右!!!
发表于 2011-8-28 21:13:07 | 只看该作者 �
修好才20 啊!!老兄也太便宜了吧!!!
