标题: HP台式机通电报警问题 [打印本页]
作者: 简约de活    时间: 2011-8-25 11:21
标题: HP台式机通电报警问题
今天遇到一台HP台式机 通电自动开机 风扇转了几下就停了 开始滴滴报警  内存 cpu都换过了 小机箱显卡不能换  求大侠们 这是什么问题 !!!
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-25 11:25
把主板拆出来,换显卡试试
作者: 简约de活    时间: 2011-8-25 11:58
显卡换过了问题依旧!1
作者: 智者无忧    时间: 2011-8-25 12:34
插个诊断卡看看,或把内存不插看报警吗,如果报警再插上也报警那可能主板内存供电方面有问题。
作者: 简约de活    时间: 2011-8-25 12:45
诊断卡不跑马 试过了 内存拿下来也是一样报警
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-8-25 16:17
报错代码  故障
电源灯常亮绿色 正常开机
电源灯闪红灯 2 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 CPU 过热保护
电源灯闪红灯 3 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 CPU 没有安装
电源灯闪红灯 4 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 电源过载,进入保护模式
电源灯闪红灯 5 次,同时能听到 5 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 内存或主板插槽
电源灯闪红灯 6 次,同时能听到 6 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 显卡错误
电源灯闪红灯 7 次,同时能听到 7 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 主板错误
电源灯闪红灯 8 次,同时能听到 8 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 主板 ROM 故障
电源灯闪红灯 9 次,同时能听到 9 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 cpu 或主板错误
希望对楼主判断故障有用
作者: 新手王权    时间: 2011-8-25 16:42
CMOS放电了吗?
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-8-25 16:54
那就是主板电压有问题
作者: jinshang    时间: 2011-8-25 17:02
品牌机 有很多诊断卡都不能正常跑码  但是开机正常的
作者: 哈斯奇    时间: 2011-8-25 17:10
是主板上的北桥问题么、、、
作者: lv8866    时间: 2011-8-25 18:23
