- 积分
- 531
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-4
- 精华
845主板,跑60 AF bios刷过,cpu 主供电1.29V 桥1.5V 内存供电,都正常
cpu 复位 pg 都正常 上诊断卡,跑60 AF
主板是QDI P7LI-AL I845GL主板 座子是不透的, 压过了,一样,桥也压过
今天又遇到一块升技主板,上电跑C1 压北桥跑完代码。然后加焊北桥,再试,c0 c1 c3 中间还有很多 跑到60 38 就不走了。
这是原来一个贴子还没解决的 跑60 其它人所说的方法都试过了,http://www.chinafix.com.cn/thread-441949-1-1.html
