查看: 3204|回复: 9
杂牌电源被雷击
发表于 2011-8-22 15:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
换了保险..整流二级管..开关三极管(D13007K)..修了以后有紫5V待机电压.绿线也有5V待机电压.短接绿线和地线.绿线电压变成0V..但电源还是开不了..风扇不转..无输出电压!!注开关三极管原来的(D13007K)中间的一脚上面有个的小洞,小洞里有个P的字样..但换的也是(D13007K).这个小洞在右边.不在中间..怀疑是不是换错了!!在线求解!!
发表于 2011-8-22 15:28:35 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
电源上的开关管怎么判断它的好坏啊..请大哥们教教!!
发表于 2011-8-22 16:11:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆下来测试,要是不懂,就百度,场效应管好坏判断。
发表于 2011-8-22 18:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么IC组合  换IC 推动管 开关管。
发表于 2011-8-23 14:51:45 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
发表于 2011-8-23 17:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊  一个好的新电源才55你维修好客户给你十几元不够工夫费啊
发表于 2011-8-23 21:12:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
自己修好好点,这样才能累积经验。
发表于 2011-9-5 15:23:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一般13007都是和13005成套出现的,我见的几个都是这样
发表于 2011-9-5 18:03:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你看一下13007B级的 2.2欧母的电阻是不是hi坏了
发表于 2011-9-7 13:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
觉得也是 一个电源很便宜 修的功夫就值十来元 还不如别修了
