查看: 3841|回复: 8
[内存维修]
1G内存只认到128M怎么回事?
发表于 2011-8-21 15:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿1G 只能认到128M应该怎么判断问题啊?
道长从来不说怎么搞法,要么就是没得搞,要么就是太容易搞。  发表于 2011-9-14 21:15
山寨 翻新垃圾颗粒。没有搞发。  发表于 2011-8-22 23:07
发表于 2011-8-21 16:07:50 | 只看该作者 �
这个你要叫道长出来给你分析分析
发表于 2011-8-21 16:13:36 | 只看该作者 �
内存寻址吗?
发表于 2011-8-21 18:30:46 | 只看该作者 �
对的,道长是这方面的权威!
发表于 2011-8-21 21:34:05 | 只看该作者 �
有芯片坏了
发表于 2011-8-22 22:55:17 | 只看该作者 �
你是用一条256M的条子带的吧?没有猜错的话,你这是一条DDR1   4位的条子,正面第八课芯片仔细看一下吧,应该是它的问题。
只是搞不懂你的条子怎么会是1G的,有没有原图,上一张看看。
你信不??反正我是信老  发表于 2011-8-25 19:22
发表于 2011-9-13 17:06:38 | 只看该作者 �
发个内存的图片和颗粒的编号,让道长给你分析分析。
发表于 2011-9-13 17:16:46 | 只看该作者 �
同意,你们说的很对
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-14 16:56:47 | 只看该作者 �
什么是道长啊
