- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-27
- 精华
接到一块华硕m2a-mx主板,点不亮,连电源一起烧坏,电源电感线圈都烧掉咯,主板上电,开机排针能个开机,测试卡不跑,pci的33M没有频率,也没电压,时钟14.318正常,有个25M的频率也正常,32.768也正常,假负载复位电压1.7v,复位排阵短接没有跳变,内存供电正常,频率没有,io是ite8712f-a,开机一会感觉io,声卡芯片温度很高,请问是不是io坏了,但是开机排针能触发开机,却不能常闭强制关机,大家给个意见,由于没有料,不能直接换,帮我准确定位一下,io,时钟,还是其他。谢谢 |
