查看: 3382|回复: 7
[主板维修]
技嘉720主板问题
发表于 2011-8-21 11:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          接一客户的技嘉720-US3,通电开机后CPU风扇转一会就风扇转的慢了,但是没停,间隔几秒钟后又转的快了。测量12V供电发现风扇转的快了12V供电正常,MOS下管供电1.8,但是在风扇转的慢的时候在测量12V供电瞬间到3V以下,转的快了又正常,把CPU拿下来主板空跑,测量12V和MOS下管供电,一直都正常。上CPU后风扇转速明显不正常。问题出在哪里。已经排除电源的原因。
发表于 2011-8-21 11:33:50 | 只看该作者 �
先换个风扇试一下
发表于 2011-8-21 11:56:33 | 只看该作者 �
跑下线看看和风扇相连的原件有坏的或是不良的
发表于 2011-8-21 11:59:50 | 只看该作者 �
查下电源管理芯片。。。。
发表于 2011-8-21 12:35:45 | 只看该作者 �
直接从背面拉个12v到红线还省事些
发表于 2011-8-21 12:50:30 | 只看该作者 �
是不是主板的设置问题哦,节能的那种,cpu满负荷就全速转,空闲就慢转
发表于 2011-8-21 13:23:43 | 只看该作者 �
同意楼,这应该是正常的
发表于 2011-8-21 13:40:55 | 只看该作者 �
先换风扇看,如果不行,看风扇的控制脚受哪里控制,是否为I/O。有的I/O具有监控温度的功能。
