查看: 8666|回复: 15
[主板维修]
诊断卡挡61,显示“disk error”大概什么地方有问题?
发表于 2011-8-20 15:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码一直到61停了,显示器显示"DISK ERROR ,INSERT SYSTEM DISK AND STRIKE ANY KEY",硬盘没问题,试过了,就是主板坏了,个人感觉南桥应该没什么问题,也没发现有断线的,南桥加焊过问题依旧。
硬盘是好的的话。。那这板子压根就没认到硬盘  发表于 2011-8-21 11:23
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 15:29:18 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题了,期待高手给指点一下
发表于 2011-8-20 15:38:10 | 只看该作者 �
硬盘数据线有没问题啊,进BIOS看看有没检测到硬盘
发表于 2011-8-20 16:20:06 | 只看该作者 �
这个是没有检测到硬盘,进BIOS设置界面,应该是没有认到硬盘!上次我出现这个情况是IDE的线坏了,换了就好了,你也换个线看看好没好啊!
这是什么问题??bios有错,ide口坏了,,实际说就是认不到硬盘  发表于 2011-8-20 19:43
发表于 2011-8-20 16:42:25 | 只看该作者 �
IDE的比较出现这情况。还是从查BIOS设置开始
发表于 2011-8-20 22:20:55 | 只看该作者 �
向各位关心的兄弟们汇报下情况,刚才把南桥干掉了,换了个新的,做的很好,确认无虚焊无连锡,用放大镜看了。开机诊断卡挡1E,郁闷大了,难道这个南桥是坏的,带板焊下的。
发表于 2011-8-20 22:22:10 | 只看该作者 �
听听兄弟们的意见,是否把以前的南桥换回来?
发表于 2011-8-20 23:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设置问题吧?
发表于 2011-8-21 00:28:55 | 只看该作者 �
如果coms里显示硬盘 就是系统错误 。硬盘自举没成功。
发表于 2011-8-21 01:16:37 | 只看该作者 �
这个`不是应该查IDE口和南桥之间相连的排阻么`跑线没问题再加焊桥和换桥吧```
发表于 2011-8-21 07:48:03 | 只看该作者 �
应该是电脑自检没有识别到硬盘,首先可以换数据线试一下,也可以另外换一个接口,可以对IDE对地打阻值,看有没有问题。
发表于 2011-8-21 09:34:33 | 只看该作者 �
磁盘错误,插入系统盘后按任意键
关掉软驱所有的设置
发表于 2011-8-21 10:30:40 | 只看该作者 �
我觉得你还是从间的的开始吧,设置BIOS换IDE线,这些都排除后了再进行下一步!
发表于 2011-8-21 10:41:21 | 只看该作者 �
这个不是南桥问题。提示的英文意思是磁盘出错,这也不代表是磁盘坏了。
这种情况只是电脑未找到能启动系统的磁盘罢了。
发表于 2011-8-21 16:03:27 | 只看该作者 �
做完桥。可以用放大镜看有没有虚焊没啊
发表于 2011-8-21 16:15:47 | 只看该作者 �
先在CMOS里看看检测到硬盘没有,没有是否IDE线路问题,电压问题,
