查看: 3462|回复: 1
[主板维修]
神舟HA-BG1 CMOS电路问题
发表于 2011-8-20 14:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英代工的神舟板  HA-BG1
现象:新换电池过几天就没电,其它都正常
跑电路,电池正极通过一个102电阻连到一个三极管
测出电阻与电池连接端电压为2.8伏,电阻另一端电压为0.8V  测电阻阻值为980欧。
这个现象正常吗?通过一个102电阻应该不会降压这么多吧,可是电阻阻值又正常呀??
本人非专业人士,只是比较爱好这方向的东西,所以学艺不精。烦请高手帮忙解答。
如果谁有此板的电路图,请赠予一份。再三谢过。
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 15:30:44 | 只看该作者 �
换电容试试吧,我也遇到过这种情况
