查看: 8108|回复: 49
[内存维修]
有图 有事实 也有真相! 我的宝贝让华硕给毁了!!
发表于 2011-8-20 10:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1G金士顿DDR800
本来是好好的
哎,上在那鸟华硕之后 拿其他的板点不亮了。。。。
拿内存打值卡 测了一下华硕主板的内存供电:2.26V
郁闷了都。
我的宝贝内存:
华硕的内存电压:
这个就是凶手:
这是另一张板没有上内存的跑码:
我的金士顿跑到这里就停了:
给位  帮帮忙 替我救救 金士顿
点评
晕 还好 不是裤裆里的宝贝 那个电压不至于烧芯片吧 华硕有不少板型2.2V都能正常使用(说的就是DDR2 1.8V) 一般不是芯片虚焊就是SPD损坏的多  发表于 2011-8-26 23:33
狠人!我测机器全用256的测。。。。  发表于 2011-8-26 20:55
1G金士顿DDR?  发表于 2011-8-21 09:03
发表于 2011-8-20 10:08:00 | 只看该作者 �
给位 指点一二  看看能不能修好它啊!!!!!!!!!!!!!
点评
错了那是512M的1G 80  发表于 2011-8-25 22:42
一条全新的50圆啊!! DDR 800  发表于 2011-8-25 22:40
发表于 2011-8-20 10:41:58 | 只看该作者 �
1。8的电压大到2。2V,已经积穿内存IC啊, 哥哥,你悲剧了。。。。  有可能全部IC 都挂了。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错,没有价值修了。  发表于 2011-8-25 15:42
发表于 2011-8-20 10:55:51 | 只看该作者 �
那怎么办咧????救救它啊!!!
点评
道长都说了,芯片挂了,回天无力了  发表于 2011-8-25 23:07
发表于 2011-8-20 11:13:38 | 只看该作者 �
华硕内存电压这个应该正常吧,华硕的主板有些电压设计的不足,有的普遍高!
点评
你看清楚 看完我的文章没有??? 知道我想说什么 想问什么没有??  发表于 2011-8-20 12:50
发表于 2011-8-20 11:32:06 | 只看该作者 �
老大 我想救活它啊!!!!!!
发表于 2011-8-20 14:19:26 | 只看该作者 �
花歌 发表于 2011-8-20 14:10
找别的板试试          不行的话就看看内存供电有没有
你看清楚我上面说什么了
发表于 2011-8-20 14:27:09 | 只看该作者 �
才1个G而已,真的要费时间研究吗?打一下芯片的对地阻值,有一个大体判断换掉阻值不一样人片子。再试试
发表于 2011-8-20 14:32:14 | 只看该作者 �
现在2代1G才55块,去换一条新的保三年,你维修测试用三年很值了。
发表于 2011-8-20 14:34:41 | 只看该作者 �
看来是很难修了,换新的吧
发表于 2011-8-20 15:11:22 | 只看该作者 �
你又没有修内存的套件```很难试吧``用一条好的带一条坏的`热插拨试试能认出SPD不`不知道你这前面跑了什么码`正常跑码又是什么``不好说`
发表于 2011-8-20 15:29:57 | 只看该作者 �
上电基本电压应该先量。这个坏了内存,责任的话,,人占大部分。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-20 15:36:32 | 只看该作者 �
唉,楼主杯具啊
发表于 2011-8-20 16:49:33 | 只看该作者 �
现在内存便宜得要死,把修它的时间花在其它维修上,更值
发表于 2011-8-20 21:56:52 | 只看该作者 �
太悲催了,以后修板子应该拿烂得不行的内存来用
发表于 2011-8-21 11:28:04 | 只看该作者 �
上边一共也没几个件, spd 电容 220分别查一下,如果都正常,多半是ic挂了,就没维修的必要了。我估计你这spd挂可能性大一点,就是上边除了ic最大的那个芯片只有一个的。
发表于 2011-8-21 11:32:59 | 只看该作者 �
你这个DDR2的条子,不可能全部颗粒都坏。但BGA的颗粒,不太好测。以前DDR的颗粒是好测的。
发表于 2011-8-21 11:47:33 | 只看该作者 �
这只能怪你自己没测好就上内存,认了吧,花钱买教训,再说了现在内存这么便宜,换条也用不了多少钱,
发表于 2011-8-21 12:19:31 | 只看该作者 �
SPD报销的可能性很大啊哥们同情你.
发表于 2011-8-21 20:53:58 | 只看该作者 �
找个spd换了试试
