查看: 3581|回复: 14
[主板维修]
开始偶尔蓝屏,越来越频繁!最后一开机就蓝屏!
发表于 2011-8-19 17:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台机器,说是偶尔蓝屏!本以为是系统的原因,重做系统后开始不蓝屏,后来越来越频繁!左后连做系统都蓝屏!电源是好的,内存是好的,硬盘是好的!显示器还偶尔出现花屏!请问这是北桥的问题么?
发表于 2011-8-19 18:06:57 | 只看该作者 �
如果是集成的 先排除内存。实在不行就是北桥
发表于 2011-8-19 18:08:25 | 只看该作者 �
看看U的温度正常不?
温度高也会出现这种情况!
发表于 2011-8-19 18:54:47 | 只看该作者 �
硬盘换过吗?
如果确定硬盘是好的
恭喜你 你可以换内存试试了
不排除内存不兼容哦!!
发表于 2011-8-19 21:29:46 | 只看该作者 �
都换过了,南桥也会影响的啊
发表于 2011-8-19 23:13:30 | 只看该作者 �
我怀疑爆电容了 应该很多
发表于 2011-8-20 00:43:33 | 只看该作者 �
温度正常吗?独立显卡还是集成显卡?
发表于 2011-8-20 08:00:43 | 只看该作者 �
先换个好主板上去测试啊,如果还有问题再换内存,用代换法,找到损坏的大件
发表于 2011-8-20 10:09:57 | 只看该作者 �
换个位想,修的只想到硬件,驱动程序不对也会这样
发表于 2011-8-20 10:14:17 | 只看该作者 �
先看下电容有没有爆的,然后换个内存试下
发表于 2011-8-21 11:22:24 | 只看该作者 �
就是北桥的问题!加焊北桥失利!~后来换了一个一样的桥,一切OK!
发表于 2011-8-21 11:28:39 | 只看该作者 �
内存的可能性大些。建议用软件扫描内存。
发表于 2011-8-21 11:36:57 | 只看该作者 �
大多数是内存与主板的兼容性不好造成的。
用的是独显还是集成显卡,花屏主要查显卡线路。
发表于 2011-8-21 11:38:00 | 只看该作者 �
老机子内存问题的多
发表于 2011-8-28 09:28:18 | 只看该作者 �
机子蓝屏的话一般先看蓝屏代码 一般来说老机子内存不兼容的情况居多
