查看: 7836|回复: 14
[主板维修]
系统进不去!显示找不到硬盘!
发表于 2011-8-19 12:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台电脑,那都正常,就是提示发现不了硬盘!进BIOS也发现不了硬盘,用U盘启动,也有同样提示!请问这是主板坏了么?是南桥还是IO芯片坏了么?请高手指点!
发表于 2011-8-19 12:52:39 | 只看该作者 �
建议你检查数据线,最好找根好的换上试试。不行的话,拆下CMOS电池,五分钟后再装上试试。
发表于 2011-8-19 12:55:23 | 只看该作者 �
换根数据线看下,如果是sATA的还要看下接口是不是干净BIos是不是禁用了。
发表于 2011-8-19 13:03:42 | 只看该作者 �
先换数据线,在换硬盘。或者直接把硬盘放在另一台电脑上式一下。就知道是硬盘的问题还是主板的问题
发表于 2011-8-19 13:08:32 | 只看该作者 �
做芯片维修的吗,是的话,测下阻值先呀
发表于 2011-8-19 13:23:34 | 只看该作者 �
清空CMOS设置,恢复成默认,不行再换根数据线。最后再检查南桥
发表于 2011-8-19 13:45:38 | 只看该作者 �
这个先得排除问题是在板子上还是硬盘本身
发表于 2011-8-27 16:23:25 | 只看该作者 �
兄弟  用排除法检查嘛 你这样问 很难说玩给你听的啊!!
发表于 2011-8-27 16:48:13 | 只看该作者 �
这个问题先放电试试,然后查电源线和数据线,再换块硬盘试试,不行的话就是主板的问题了,主板的话从硬盘数据线接口查起。
发表于 2011-8-27 16:59:01 | 只看该作者 �
硬盘坏了么  BIOS里接口禁用了
发表于 2011-8-27 21:08:28 | 只看该作者 �
先确定是主板还是硬盘问题啊,你这样怎么查问题
发表于 2011-8-30 19:15:22 | 只看该作者 �
是南桥的问题,今天加焊南桥就好了!IO换了,还是一样,所以加焊南桥!
发表于 2011-8-30 21:35:57 | 只看该作者 �
这个用排除法就好了。换个数据线。如果不行,在换个硬盘试试。实在不行就是主板的问题了
发表于 2011-8-31 00:23:53 | 只看该作者 �
我也遇到过,也是这种情况,BIOS放电之后没用,接下来对桥进行补焊,好了(途中还认不到显卡,郁闷)
发表于 2011-8-31 08:28:30 | 只看该作者 �
IDE接口是由SB直接控制的吧。一般不关IO的事吧。。
