查看: 7203|回复: 7
[主板维修]
MSI G41TM-P31 修复一例
发表于 2011-8-17 15:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一MSI主板,不开机,查开关接线柱无电压,上诊断卡,3.3V灯不亮,明显是待机的3.3V出不来。
待机是电源紫5V出来,正常,问题就出在5VSB到3.3V的转换电路上,一般是117,1084类的芯片,找了下没看到这种芯片,没图纸。考虑到一般芯片出问题短路,会发热。就用手摸了摸,把板子翻过来时,感觉到了,两个PCI槽中间位置发热。仔细用放大镜看了下,芯片为UP7706U8,查了下PDF,就是它了,它就是5VSB转换为3.3VSB的芯片。吹下来,打下焊盘,看一下阻值,有断路没,一看真有,4脚阻值为12,对图明显不对,用电源一试,这位置还发热。心里就乐了,芯片应该没问题,应该是C402漏电了,吹下C402,阻值上来了。再把芯片焊上,就修好了
记得听远程时,饼哥曾经问过,117要是出问题先查那里,我那时就说,要摸一下,发热不,饼哥笑了,说烫死细胞不好的,哈哈,今天 还真摸出来了。
点评
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/forum/201106/29/192754xxpw35lpttvnn5h1.jpg.thumb.jpg , 实物里芯片是U21 电容是C407吧  发表于 2011-8-17 17:33
评分
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
长安电脑-北海店 + 3 赞一个!
llyx + 10
limeng1010 + 10 很给力!
相信神 + 10 原创!
查看全部评分
推荐
发表于 2011-8-19 08:56:45 | 只看该作者 �
基地的学员就是厉害!
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2011-8-19 08:37:31 | 只看该作者 �
基地的学员就是厉害! 支持
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2011-8-19 00:21:04 | 只看该作者 �
修板子还是离不开细心
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2011-8-18 21:27:45 | 只看该作者 �
哈哈,老袁的经验值得学习学习。。。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2011-8-17 19:20:44 | 只看该作者 �
是的,实物里是C407,
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2011-8-17 16:09:14 | 只看该作者 �
袁大哥真是应验丰富啊。{:soso_e179:}
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2011-8-17 16:00:59 | 只看该作者 �
问下VCTRL是做什么用的?!
回复 支持 2 反对 0
