查看: 3399|回复: 5
[主板维修]
诊断卡数码管上部不显示,只显示下半部分。诊断卡奇冠 省心宝是正常的。高手指点!
发表于 2011-8-15 21:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HASEE 6P5G-DUO 主板CPU供电0,诊断卡数码管上部不显示,只显示下半部分,且不跑码。高手指点!诊断卡奇冠 省心宝是正常的。
发表于 2011-8-15 22:20:59 | 只看该作者 �
那就先从CPU供电修起呀
发表于 2011-8-15 22:29:17 | 只看该作者 �
换一片 诊断卡试一下。  我作为也坏了一个诊断卡 真的 是放了一天不能用了 是 数码管全点阵不亮了 奇怪。
发表于 2011-8-15 22:43:55 | 只看该作者 �
CPU不过,先查CPU供电
发表于 2011-8-15 23:16:37 | 只看该作者 �
CPU是最后工作,看看内存,总线,桥供电是否正常.正常后判断是CPU供电有问题,一般引起CPU没供电可能是给它分压的2R2,保险电阻坏了会产生无供电,或者掉件,也有可能是电源管理IC本身不良或是坏了没有供电
发表于 2011-8-16 07:29:53 | 只看该作者 �
主板电源是24针,我用的20针的电源试的,有影响吗?我测该主板的12针(3.3)和1、2、13的(3.3)针不通,而12V,5V的都通,怎么回事?
还是买个基地的诊断卡吧,真的好用  发表于 2011-8-16 08:19
