查看: 12254|回复: 15
cpu针脚断了两根怎么修复?
发表于 2008-4-29 16:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块P4,478的CPU针脚断了,采用方法修复最好?
发表于 2008-4-29 16:42:27 | 只看该作者 �
补充点,针脚用什么材料做,怎样焊接最好?
发表于 2008-4-29 16:43:33 | 只看该作者 �
这么精品的帖子你竟然没有看
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ght=%2B%C3%FE%C3%FE
发表于 2008-4-29 16:55:03 | 只看该作者 �
确实是好办法,坏板子好找,断针不好找,没有坏的CPU怎么办?
发表于 2008-4-29 16:56:05 | 只看该作者 �
370有,针脚粗细不一样,我比较了一下,肯定不行
发表于 2008-4-29 17:01:14 | 只看该作者 �
有些针脚断了不影响使用的,试过了没?我上次断了三根针都正常使用
发表于 2008-4-29 17:02:17 | 只看该作者 �
巧妇难为无米之炊,先找米,再做饭。
发表于 2008-4-29 17:32:53 | 只看该作者 �
试试用478假负载的针吧.假负载也不贵
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2008-4-29 17:37 编辑 ]
发表于 2008-4-29 17:42:56 | 只看该作者 �
再绕电机的地方有卖漆包线的,应该可以解决这个问题,漆包线去皮可以用,套用一句广告语:挺好,这么多年一直用它
发表于 2008-4-29 19:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-29 21:23:10 | 只看该作者 �
问当地电脑修理铺子要两根针脚吧,一般应该肯给的
发表于 2008-4-30 06:20:31 | 只看该作者 �
找个坏的cpu,把针插下来,用热风枪补上去
发表于 2008-4-30 08:46:24 | 只看该作者 �
   用热风枪..你可真是高手呀!
那么密的针脚竟然可以用热风枪修复,我佩服你!
不把其它针脚弄掉我可佩服你五体投地
   最好是用烙铁, 那种头是尖的,
用什么材料,上面也写的那么多了,就不多说了!
发表于 2008-4-30 12:44:37 | 只看该作者 �
关于CPU接脚的方法
在主装电脑时难免会出点以外的,经常会不小心把CPU的针脚搞断。如果碰到这种问题你们是怎么解决的呢,本人对这问题基本可以解决。CPU断脚如果还有焊点的话就还可以接。材料:锡线.32.678晶振.松香.一把40W的烙铁(主:烙铁头要小)剪指甲(不能用剪钳),CPU断点加点锡.晶振泡下松香在加锡。对准焊点接上去即可.剪掉多余长的脚。建议用坏的CPU练习。
发表于 2008-4-30 21:04:50 | 只看该作者 �
原帖由 左岸 于 2008-4-30 13:19 发表
如果行货的话,直接申请保修!!
断针好像没保修的。。。。。。
发表于 2008-5-16 11:27:07 | 只看该作者 �
用网线就可以,我曾经搞过断32根针的
