查看: 3436|回复: 13
华擎775v88-m主板不跑码
发表于 2008-4-29 11:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个华擎的主板775V88-M 的主板  因为一开始是我们经理测的 然后说是I/O问题 让我徒弟换一个是同型号....可是换过只后还是不跑码 ...然后就仍给我 我上电测了下 电压 没什么问题就是搞死不跑码  现在经理也懒的问 我自己又搞不定 ,,,现在请高手来帮我提点宝贵意见
发表于 2008-4-29 11:38:34 | 只看该作者 �
I/O 换的没问题吧..
不行建议刷下BIOS.
发表于 2008-4-29 12:37:54 | 只看该作者 �
注意一下座子、座子的插针
发表于 2008-4-29 12:56:29 | 只看该作者 �
你徒弟换I/O时没换好!
发表于 2008-4-29 17:24:14 | 只看该作者 �
回复 #4 baqdmm 的帖子
我看了 换的没问题 ....................
发表于 2008-4-29 17:54:56 | 只看该作者 �
如果是卡上无显示,那就是CPU没有工作,如果是FF可能是BIOS的问题,也有可能是IO的问题,因为IO有个脚要接收电源OK信号,如果IO有问题,OK信号存在问题,所以不会读码
发表于 2008-4-30 11:10:16 | 只看该作者 �
我今天又看了下发现CPU 没电压 只有主供12V  场管我测了下没问题 现在想换下电压IC 芯片 可是找不到同型号的
发表于 2008-4-30 11:14:04 | 只看该作者 �
芯片型号是 L6711   是 ST厂家生产的
发表于 2008-5-1 00:13:12 | 只看该作者 �
上哪里才能 找到这个型号的芯片啊   很难找啊
发表于 2008-5-1 02:57:19 | 只看该作者 �
  电源蕊片坏的极少!我修了N多版子,没见过几块版是电源IC控制蕊片坏的!
下管没电压!你是不是上了真CPU 假负载有时是测不出来的!
有的版子一定要是真CPU才会有电压!
你打上管与下管对地阻值是多少!
然后发上来讨论一下!  是不是哪个管子坏了!拉底了电压
发表于 2008-5-6 16:48:37 | 只看该作者 �
回复 #10 baqdmm 的帖子
管子好像没坏   我 今天看下发现I/O的101 和102脚  是连在一起的我还以为是焊的 有问题 我把I/O拿下来 发现PC板排线确实是连在一起的  我想请教下是不是真的可以连在一起   101的引脚定义单词:VBAT   102脚引脚定义单词:CASEOPEN#
发表于 2008-5-6 17:03:05 | 只看该作者 �
我今天定的I/O到了 还上去电压是有了 可是还不跑码  真的够郁闷的 希望高手来帮忙搞下
101.:VBAT脚和102:CASEOPEN#脚能连在一起吗?
发表于 2009-3-24 09:03:55 | 只看该作者 �
代码是02吗?  我修了一块  就是换I\O好的      估计你徒弟没焊好  再找个换换吧
发表于 2009-3-24 09:58:49 | 只看该作者 �
1.检查所有的供电是否正常
2.检查时钟
3.复位是否正常
