查看: 12035|回复: 23
[显卡维修]
显卡没电压 不知道怎么解决?
发表于 2011-8-13 00:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修了好几块显卡都是没电压, 不知道怎么弄  ,以前遇到的都是花屏的多  不过花屏的很好修 。没电压的 不知从那下手  有时候不会查是那个芯片坏了。。今天有一个感觉是那两个芯片坏了  结果换上还是不亮。。 最后没修好 给客户了、、、、、、、
发表于 2011-8-13 00:26:08 | 只看该作者 �
补充:都是一个场管没电压(不是一个脚就是两个脚) ,可是不知怎么跑线路  不会查诶  请高手指教下
发表于 2011-8-13 00:50:06 | 只看该作者 �
首先你应该去看看显卡的供电原理,因为所有的显卡的供电原理几乎 一样的,其次你要了解DC-DC的原理,这样你就明白显卡的供电了
发表于 2011-8-13 08:24:25 | 只看该作者 �
楼上说的没错,不懂就去学。做维修,关键的是判断故障,判断的依据是根据电路的原理而来的,不能凭感觉做事。显卡的供电原理基本一样,但是控制方式却有不同。譬如有显存供电控制核心供电的,也有反过来控制的。所以不是单靠换元件就一定能换好的。
发表于 2011-8-13 09:29:30 | 只看该作者 �
我也喜欢显卡花屏
发表于 2011-8-13 09:37:03 | 只看该作者 �
看MOS管是哪个原件控制的,你是显存没供电还是核心没有供电!
发表于 2011-8-13 12:11:45 | 只看该作者 �
做维修的,不会查芯片怎么修呀,现在BGA才是小儿科的东西了,像是找芯片坏的话,一个是对地打阻法,可以通吃60%的电路,
发表于 2011-8-13 14:06:42 | 只看该作者 �
没电压首先测有无短路  在查芯片工作条件
发表于 2011-8-13 16:23:47 | 只看该作者 �
我有一张显卡也是如此,核心、显存都没有电压,MOS管测了都没坏,PWM芯片测了也应该没问题,现在不知道该检查哪里
我觉得很奇怪,不管是什么元件坏了,也不至于核心和显存的供电都有问题吧?
发表于 2011-8-13 16:44:07 | 只看该作者 �
先查从主板过来没有,如过来,查场管,如场管有,查电源管理IC,如二者都有,查GPU和显存,如二者都无,夹层开路,显卡.夹层开路不罕见.
发表于 2011-8-13 21:58:24 | 只看该作者 �
不知怎么查显存和核心的供电啊。。  我会测场管的电压。。。。。不知道那个和那个芯片控制显存和核心的供电
发表于 2011-8-13 22:00:31 | 只看该作者 �
xp200798 发表于 2011-8-13 16:23
我有一张显卡也是如此,核心、显存都没有电压,MOS管测了都没坏,PWM芯片测了也应该没问题,现在不知道该检 ...
是进水了把  我今天就遇到了一块进水的  没弄好    好像有12v电压。    其他的就没有电压了
发表于 2011-8-13 22:02:43 | 只看该作者 �
吴将 发表于 2011-8-13 12:11
做维修的,不会查芯片怎么修呀,现在BGA才是小儿科的东西了,像是找芯片坏的话,一个是对地打阻法,可以通吃 ...
怎么测显卡的芯片坏  啊           阻止是多少才算坏啊 。。。。不过显卡芯片坏的也不多    不亮的大部分都是没有供电
发表于 2011-8-13 22:36:56 | 只看该作者 �
825963175 发表于 2011-8-13 22:02
怎么测显卡的芯片坏  啊           阻止是多少才算坏啊 。。。。不过显卡芯片坏的也不多    不亮的大部分 ...
似乎是量AD线对地阻值
AD线就是地址线和数据线,显卡金手指上一对一对的通往核心的应该就是,万用表打二极管档,红表笔接地(显卡那个挡板),黑表笔接AD线,应该所有的AD线的阻值基本一致
网上只说了打阻值看正不正常,却没说不正常了应该怎么办,我就卡在这一步了,我的显卡AD线有一条对地短路,两条对地断路,只知道有问题却不知道怎么办
希望懂的看到这个帖子很回复一下,如果你懂了也别忘了告诉我啊
书你是看了,可是基本概念都没有搞清楚。什么是数据线和地址线,他们的功能作用是什么?金手指上哪来的地址线? 就核心来讲,芯片损坏的可能很多,看看核心下面有上千的球就应该明白这种可能性要有多少。虽然你说的  详情 回复 发表于 2011-8-14 08:25
发表于 2011-8-14 08:25:18 | 只看该作者 �
xp200798 发表于 2011-8-13 22:36
似乎是量AD线对地阻值
AD线就是地址线和数据线,显卡金手指上一对一对的通往核心的应该就是,万用表打 ...
就核心来讲,芯片损坏的可能很多,看看核心下面有上千的球就应该明白这种可能性要有多少。虽然你说的金手指开路、短路也是一种,但是这种情况比较少见,因为他们是信号线,电流比较小。主要的是供电部分击穿。
测量发现某个阻值不对,排除了和它并联元件的损坏(如果有的话)和板子上的原因,那当然就是芯片坏啦。
发表于 2011-8-14 11:42:15 | 只看该作者 �
现在PCI—E卡上是PCI—E总线信号,但不传统的数据地址线。是吧
发表于 2011-8-14 14:45:21 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-8-14 08:25
书你是看了,可是基本概念都没有搞清楚。什么是数据线和地址线,他们的功能作用是什么?金手指上哪来的地 ...
在论坛上找了很久关于显卡AD线的,只有这个帖子明确指出显卡AD线在哪里的
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=311335
如此说来这个帖子也是错的?
是的,只知道AD线,却不明白什么是数据地址总线。顾名思义。地址线是针对存储器而言的,通过地址线把信息存到内存、显存这些存储器的某个位置(地址),或是从他们的某个地址位读出来。而核心通过金手指与主板上面的  详情 回复 发表于 2011-8-14 16:48
发表于 2011-8-14 16:48:48 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/f ...
是的,只知道AD线,却不明白什么是数据地址总线。顾名思义。地址线是针对存储器而言的,通过地址线把信息存到内存、显存这些存储器的某个位置(地址),或是从他们的某个地址位读出来。而核心通过金手指与主板上面的北桥只是交换数据信息,所以在这里只有D线和C线,没有A线。你的明白?最后,你说的这个帖子里并没有你讲的“明确指出”,不过是鹦鹉学舌那么一说。多半他也是一盆浆糊。
发表于 2011-8-14 17:26:29 | 只看该作者 �
显卡没有电压看看是不是显卡电压对地短路了,第二,是不是电压的芯片不良
发表于 2011-8-14 19:35:09 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-8-14 16:48
是的,只知道AD线,却不明白什么是数据地址总线。顾名思义。地址线是针对存储器而言的,通过地址线把信息 ...
原来如此,多谢!
