查看: 2360|回复: 11
[主板维修]
菜鸟请教:V星845E的板子启动不了
发表于 2008-4-28 23:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟请教
我的V星845E的板子,开机CPU风扇转,但显示器黑屏,自检不过,
显卡,内存,CPU,电源都可以排除没有问题。
用诊断卡显示85:已检查存储器大小,将显示软错误和口令或旁通安排
请教大侠帮忙分析下这个板子是什么问题
我拿去修,他们开口就要80还不一定修好,晕,我自己折腾折腾算了~~
先谢谢咯
[ 本帖最后由 一净水 于 2008-4-29 11:54 编辑 ]
发表于 2008-4-29 01:35:25 | 只看该作者 �
显卡是不是接触不好?
考虑一下显卡
发表于 2008-4-29 09:14:57 | 只看该作者 �
85已过了啊,能启动的,看一下是不是显卡接触不良的问题。
发表于 2008-4-29 10:46:15 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题了 换了显卡得一下/~关机再开又不得了  现在还没解决~
发表于 2008-4-29 11:03:15 | 只看该作者 �
是四位的卡,到8595这停住了呢~~~请教~~
显卡应该没有问题,我换了个主板还用以前的显卡都正常
难道是插槽?
以前用845E的时候偶尔能启动,偶尔又不能,~~
~好郁闷,拿电脑公司检查说主板有问题~~的
发表于 2008-4-29 11:38:17 | 只看该作者 �
1查下 显卡工作电压2还有就是插槽用镊子刮下3刷下 BOIS 4北桥挂拉
发表于 2008-4-29 11:55:07 | 只看该作者 �
谢谢各位捧场,~~~我好好研究研究,呵呵
发表于 2009-8-5 10:01:07 | 只看该作者 �
显卡没问题的话那就是BIOS了
要么刷一下  要么换掉 OK
发表于 2009-8-12 21:09:04 | 只看该作者 �
用pci显卡就知道NB是否挂?
发表于 2009-8-12 21:16:34 | 只看该作者 �
AGP插槽接触不良和北桥虚焊,还有就是北桥供电管和电容的问题、
发表于 2009-11-13 14:41:05 | 只看该作者 �
我手头上就有一块MS-6398EV星845E主板,4X显示能显示,但8X就不能显示而且还不能开机,因此,要换个倍数低点的卡试试才行.
发表于 2009-11-13 15:01:56 | 只看该作者 �
你查一下显卡插槽旁边的元器件
