ZXCVWtest
精英主板板载USB无法识别,前置正常
z.zhaojun
2011-8-11 18:32
精英主板板载USB无法识别,前置正常
今天修方正的机器,主板是精英的。
故障现象:板载的usb插上设备后显示设备可以正常使用,二秒钟后出现无法识别的USB设备。usb鼠标灯不亮。插到前置usb,鼠标灯亮正常。板载的四个usb口都是无法识别设备。不知道有没有高手碰到过这个问题的,帮助解决。
补充内容 (2011-9-28 13:12):
故障以解决,原因是一个八脚的小片,输入正常为5V。输出为3V,不正常。换新正常了。
kouluming
2011-8-11 18:40
USB相关供电正常吗?
义气登堂
2011-8-11 18:41
检查 5V..
hanqing
2011-8-11 18:50
先看一下供电5V正不正常.在打下数据线阻值.
主板论坛一号
2011-8-11 19:00
看一下+5v 有没偏低 。两根数据有没正常。
石门夹山
2011-8-11 19:01
跑线查,看是不是供电不足
zzywan1988
2011-8-11 19:15
先看5V供电,再打数据线对地
一般多为5V供电不足
縌转稻騲朲卍
2011-8-11 19:41
先量下供电、看正常不、再量下和USB相连的电阻电容
zjmanager
2019-9-17 15:41
usb口不识别
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/5726-1.html
