查看: 10468|回复: 19
[主板维修]
主机正常启动,无报警,但无法点亮显示器,求解!
发表于 2011-8-11 11:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台主机维修,主要故障现象为,主机能正常开机,但始终无法点亮显示器。华硕AM2主板。独立显卡。板载声卡、网卡已坏。这台电脑已经来修过很多次了,系统重新做过,插槽也重新插过。不知道是什么问题了,CPU温度稍稍有点高。开机不运行任何软件,温度在47左右。
麻烦高手帮分析一下,是否主板已经不行了。
发表于 2011-8-11 11:51:50 | 只看该作者 �
请问,是点不亮显示器,你如何看到的温度47,
发表于 2011-8-11 11:53:35 | 只看该作者 �
偶尔运气好的时候能亮一下。关机或重启后又不亮!!不好意思,上面没写清楚,这里补充!!
发表于 2011-8-11 12:00:15 | 只看该作者 �
是什么类型的显卡呢??有没有修过显卡的??
发表于 2011-8-11 12:02:19 | 只看该作者 �
感觉是显卡的问题。。。先换块显卡试试!!!
发表于 2011-8-11 12:09:53 | 只看该作者 �
先把桥烤一下吧,一般都是桥虚了
发表于 2011-8-11 12:18:49 | 只看该作者 �
   显卡需要单独的供电吗?是不是供电不足造成的
发表于 2011-8-11 13:42:12 | 只看该作者 �
桥空焊了吧。
发表于 2011-8-11 13:54:21 | 只看该作者 �
是不是被雷劈坏的啊?加焊桥试下
发表于 2011-8-11 15:53:15 | 只看该作者 �
学习中~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-11 15:55:23 | 只看该作者 �
你把你本来的显卡换到其实机子上试试不就可以试出是显卡不行还是主板不行了``
发表于 2011-8-11 17:48:10 | 只看该作者 �
换显卡试没?确定显卡好就加北桥吧!
发表于 2011-8-11 20:16:56 | 只看该作者 �
你去把那块显卡修好就可以了
发表于 2011-8-19 08:43:46 | 只看该作者 �
显卡换过了,问题依旧。时好时坏!
发表于 2011-8-19 08:58:41 | 只看该作者 �
确实。
你一样一样的换来试
能确定是那个硬件的问题再说吧!
发表于 2011-8-19 09:01:02 | 只看该作者 �
像你那种板子,桥虚了,直接换板
发表于 2011-8-19 09:56:49 | 只看该作者 �
换个好u试一下啥,amd问题多,经常莫名其妙的
发表于 2011-8-19 10:28:24 | 只看该作者 �
换了显卡不行就直接上BGA座桥吧
发表于 2011-8-19 12:30:51 | 只看该作者 �
先插个诊断卡上去,看跑码能到什么地方,然后再测量供电、时钟、复位吧
发表于 2011-8-19 12:55:01 | 只看该作者 �
换过显卡的话,感觉就是主板的问题了。
