查看: 15364|回复: 165
945PM能用945GM代换吗
发表于 2011-8-9 12:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个945GM的桥,现在修的板是945PM的北桥,能用GM代换PM吗?我看图纸架构上是这个样子的。
点评
不可以吧,要是可以我们早就代换了  发表于 2011-8-27 12:44
最好别换 免的加大成本  发表于 2011-8-16 10:56
这个呢,是不可能的 ,一个集显一个不带用PM的代换肯定会报显卡错,我以前干过这个事  发表于 2011-8-11 09:54
决对不可以  发表于 2011-8-9 20:14
发表于 2011-8-9 12:08:11 | 只看该作者 �
这个貌似不可以代换的,
发表于 2011-8-9 12:11:49 | 只看该作者 �
一个带显卡的  一个不带显卡的  是不能代替
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-1 18:50
发表于 2011-8-9 12:23:14 | 只看该作者 �
不能 一个独显一个集成的
发表于 2011-8-9 12:24:52 | 只看该作者 �
还有940GML的。我这里有个,看上面焊盘的排列都不一样的。这个图的意思是不是说这种型号的板子有三种北桥的型号。那为什么在下边详细电路图上也标上这三种型号啊?
发表于 2011-8-9 12:26:14 | 只看该作者 �
代换干嘛,直接买个
发表于 2011-8-9 12:29:10 | 只看该作者 �
找相同型号的比较好,有些芯片产地不同也无法用
发表于 2011-8-9 12:35:09 | 只看该作者 �
肯定不行 ,GM是集显的。
发表于 2011-8-9 12:35:34 | 只看该作者 �
带不了,到淘宝淘一个不就ok了
发表于 2011-8-9 12:35:39 | 只看该作者 �
肯定代换不了,还用问吗
发表于 2011-8-9 12:37:03 | 只看该作者 �
试过945GM和945GME不能代换,楼主的就更加不能代换了。
点评
同型号代吧,  发表于 2011-10-1 18:51
发表于 2011-8-9 12:38:32 | 只看该作者 �
找个945的datasheet看看就知道了,好像不一样。
发表于 2011-8-9 13:04:14 | 只看该作者 �
绝对不可以的,你试试吗
发表于 2011-8-9 16:13:09 | 只看该作者 �
当然不可,否则啥都能代修的就太爽啦
发表于 2011-8-9 16:32:50 | 只看该作者 �
这一定不能代的,独立和集成的不一样
发表于 2011-8-9 16:40:03 | 只看该作者 �
没试过,可能不行吧,如果行,也要改电路
发表于 2011-8-9 17:35:01 | 只看该作者 �
不能带的。确定。放弃这个想法吧。另外GM好像坏的比PM多啊
发表于 2011-8-9 19:26:10 | 只看该作者 �
不能换······
发表于 2011-8-9 20:12:47 | 只看该作者 �
是结队结队不可以的
发表于 2011-8-9 20:42:10 | 只看该作者 �
GM集成的PM独立的,你说能不能
