楼主: zhtzzl
945PM能用945GM代换吗
发表于 2011-8-16 10:55:47 | 只看该作者 �
昨天 还在问这个问题 GM是集显?
发表于 2011-8-16 12:56:43 | 只看该作者 �
两者的编号看起来有相似之处,但一者带集成显卡,一个没有,所以功能不一样的话,结构也不一样,不能代换的。
发表于 2011-8-16 14:12:06 | 只看该作者 �
no no no no no
发表于 2011-8-16 15:02:33 | 只看该作者 �
这个不能换的吧
发表于 2011-8-16 15:55:08 | 只看该作者 �
最好找相同型号的
发表于 2011-8-16 16:03:02 | 只看该作者 �
绝对不可以的
一个是独立显卡,一个是集成显卡
发表于 2011-8-18 20:03:51 | 只看该作者 �
一个带显卡的  一个不带显卡的  是不能代替
发表于 2011-8-18 22:38:03 | 只看该作者 �
-- 开玩笑··········
发表于 2011-8-19 01:07:23 | 只看该作者 �
价格大概是四五十块
发表于 2011-8-19 09:20:58 | 只看该作者 �
不可以吧,你就为什么不能找同型号的呢,又不是什么找不到的东东
发表于 2011-8-19 10:03:45 | 只看该作者 �
不能的吧,这个不可以啦!
发表于 2011-8-19 20:57:06 | 只看该作者 �
能不能换楼主应该清楚了吧
发表于 2011-8-20 10:26:45 | 只看该作者 �
肯定不能啊,,,,一个是集显 一个是独显
发表于 2011-8-20 11:23:12 | 只看该作者 �
肯定不行的
发表于 2011-8-20 11:24:24 | 只看该作者 �
不可以吧, 没有试过啊。
发表于 2011-8-20 14:10:07 | 只看该作者 �
不能代换一个里面集成显卡一个里面不集成显卡
发表于 2011-8-20 21:21:10 | 只看该作者 �
可以装上:引脚都是一样的。PM945 GM945     PM这是独立的    GM是集成的 为什么我说可以呢,我修过一个主板海尔笔记本原来是独立的后来他发260元给改成集显了,因为显卡NV的老爱坏,他就叫人给改了。需要刷BIOS 换集显北桥拔掉独显,调时钟等。
发表于 2011-8-20 22:00:28 | 只看该作者 �
百分百的是不可以的, 怎么能可以呢,都不是一样的东西。
发表于 2011-8-20 22:22:03 | 只看该作者 �
肯定不行啊,如果这样inter公司不是省事了,何必搞两个型号的芯片组呢
发表于 2011-8-20 22:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以的,一个是没有显卡的,一个是集成的
