查看: 3475|回复: 11
[主板维修]
杂牌915不跑码维修。
发表于 2011-8-8 18:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:杂牌915,支持ddr1&ddr2,蓝色大板设计。
故障现象:上电不跑码。
判断过程:先看此板全貌,如下: 上电后,不跑码。于是量全板供电,其中包括桥供电、内存供电、总线供电正常,不跑码,考虑cpu没有工作,也就是没有cpurst#,同时仔细观察听到电源管理芯片有异常响动,于是开始测此板电源管理芯片ISL6566得工作条件,来一张isl6566的定义图: ,可能看不太清,代表一下思路好了。先测其35脚没有电压,也就是没有发出vrmprgd,心里顿时有一点数了,然后测其第7脚为该芯片供电,结果如下: ,供电条件满足,然后测其37脚为enll,结果如下:
,由此判断该芯片要么虚焊,要么挂掉,心存侥幸,先加焊再说。开起风枪,一阵狂吹,居然ok~。为什么这么说呢,据大师们说,此芯片如果虚焊,极易挂掉,没想到,加焊后没有异常响动了,再量测其vrmprgd,结果如下: ,上真u,跑码ok。
回来两天,并不是修两块好两块,发上来的这一块属于修好的,真正的时间用来修另一块出力不讨好的杂牌945大板了,搞了好长时间,就是一个cpu座空焊,没有bga,用风枪代劳,结果还是那个鸟座虚焊,放弃!改天有时间了,发些麻烦的,费时间的,极难修好的。请各位大师们斧正,共同学习。
哈哈,我用的也是土炮 775的U坐照样成功  发表于 2011-8-9 16:50
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
落ゞ。寞 + 3 有思路的维修
大田兴 + 5 赞一个!
发表于 2011-8-8 19:21:54 | 只看该作者 �
经验值得我们新手学习 谢谢!
发表于 2011-8-8 20:49:55 | 只看该作者 �
非常详细啊!
发表于 2011-8-8 22:31:40 | 只看该作者 �
菜菜哥已经是初级维修员了呀!可喜可贺!
想不到你竟然用风枪干775座,实在是佩服你的勇气和技术!
我有个两温的BGA,现在已经搞坏5,6片775的座了,加焊,更换,从来没成功过,现在遇到这种775座虚焊或者断针的,也只好放弃
失败?就发来我帮你加焊,,什么修主板用bga,浪费??很多主板都是虚焊问题,,特别市775的座子很爱坏nv桥也爱坏,,有个bga你成功率自然高,生意自然好,半年即会本钱了,现在的bg就几千。。。我们修主板要专业点  发表于 2011-8-9 19:49
失败!没成功!也没有bga,也只得放弃了!再说,买台bga用来修主板,是不是太浪费了?  发表于 2011-8-9 12:37
发表于 2011-8-9 07:54:56 | 只看该作者 �
enll 是cpu供电的开启脚 是高电平
发表于 2011-8-9 14:20:34 | 只看该作者 �
同上所说,ENLL可以设计成芯片的开启脚,有1V以上的高电平即可开启.可以理解为"让这个芯片工作的信号"
发表于 2011-8-9 14:57:42 | 只看该作者 �
我看,好多英文不懂
发表于 2011-8-9 19:25:46 | 只看该作者 �
我以前也遇到过此故障,加焊好了一段时间后还是这问题。。。
发表于 2011-8-9 19:47:37 | 只看该作者 �
芯片虚汗了啊
发表于 2011-8-10 07:43:37 | 只看该作者 �
没设备很影响维修效率的
发表于 2011-8-10 08:53:04 | 只看该作者 �
你是如何判断是CPU 虚焊啊,我是新手,请多多指教,万分感谢
上带灯测试座。  发表于 2011-8-10 09:27
发表于 2011-8-10 09:31:03 | 只看该作者 �
。是
我郁闷啊,我以前也有块这板子,加焊了一下就好了,但是自动开机。老板说让我搞好。。。在加焊一下连CPU供电都没了,没芯片。。。。什么问题?请教一下高手们。 我纯属菜鸟。是V星主板
