查看: 2015|回复: 5
[主板维修]
一块联想品牌机板子的维修,求助
发表于 2011-8-7 19:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想的K8M800-M3,用的VIA芯片组,通电自己上电,不跑码,求思路。。谢谢。。短接开关针三秒不关机。
补充一下,刚量了下,无CPU电压,是先修出来CPU电压吗??
直接换IT8282M就行。。一般90%都会好的  发表于 2011-8-8 11:10
发表于 2011-8-7 20:00:47 | 只看该作者 �
检查开机电路。。换IO或者EC咯
台机有EC??楼主混笔记本专区的?  发表于 2011-8-7 20:54
发表于 2011-8-7 20:05:52 | 只看该作者 �
复位正常吗?
发表于 2011-8-7 20:55:08 | 只看该作者 �
自动开机正常。。。不能关就不正常了。。。
先修开机电路。。
发表于 2011-8-7 21:44:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 10:49:39 | 只看该作者 �
内存槽子下面有个8282M的专用芯片换了试试,
不行就按照8282M不上电的时序进行检修。
