查看: 8731|回复: 23
[主板维修]
华硕 M4N78 SE 不通电
发表于 2011-8-4 17:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一片华硕M4N78 SE主板,拿来时不通电,经测量判断为IO坏。今天上午把IO换后,开机一切顺利,装系统跑3D都没问题。机器开着放了2个小时。然后就把主板放一边了。下午再测试的时候,又跟拿来的时候出现同样的问题。下边我把测试的图片发上来。请各位帮忙看看。
主板全貌。
型号
IO芯片的型号 这个换以后的。之前的跟这个一样
下边是端接开关针之前测量的各脚位上的电压。
IO 67脚电压 5.10v
75脚 5.09V 跟开关针直通。
72脚 3.37v
71脚 0v
76脚 4.99v 跟电源绿线直通。
PCI A14脚 3.38v
跳帽 3.18v
短接开关 测量
IO 75脚有5v-0v的跳变  短接开关时变为0v
IO72脚有3.3-0v跳变 短接开关时变为0v
IO71脚应为0-v跳变为3.3v的持续 结果短接开关没有变化。
IO76脚 也还是4.99v 没有变化。
大家帮忙看看问题出在哪!!谢谢
发表于 2011-8-4 19:25:55 | 只看该作者 �
IO再换一个啊,如果还没跳变就是SB坏了
发表于 2011-8-4 21:34:05 | 只看该作者 �
南桥在得了RSMRST#和这个IO 72脚的高低高的跳变后,正常情况下就要给IO 71脚一个持续的高电平,也就是SLP S3#这个信号,以你的说法查下RSMRST#到南桥没,到了就杀南桥吧
IO 的85脚是rsmrst#信号吧 待机时没有3.3V  详情 回复 发表于 2011-8-5 08:34
发表于 2011-8-5 08:34:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 10:31:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
菜鸟学电脑 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-5 12:00:00 | 只看该作者 �
此主板今天早上又换了一个IO 刚换好后 能开机进系统。 然后关机再开就开不了了。测量IO 85脚 RSMTST#为低电平。饼哥说过不管谁发给南桥这个信号。只要南桥得到就好了。因为没有此板的图纸。不知道这个信号从哪来的。我就从3.3vsb产生电路1085上飞了一根线试验了一下,结果成功了。 如果有谁知道RSMRST#信号怎么产生的请告诉我一下。谢谢了。
这是飞的那根线。
跑码正常, 点亮机器 进系统了。
这个是鲁大师检测的主板型号。
待机电压正常后 有的板是io发出的3.3v,有的是3.3vsb上拉给南桥跟io。  发表于 2011-8-30 22:21
发表于 2011-8-5 12:24:14 | 只看该作者 �
io坏了吧,看看io有供电了没有,,我觉得io,坏了
IO67脚供电5.10v  详情 回复 发表于 2011-8-5 12:30
发表于 2011-8-5 12:30:48 | 只看该作者 �
IO67脚供电5.10v
发表于 2011-8-5 12:41:35 | 只看该作者 �
菜鸟学电脑 发表于 2011-8-5 12:30
IO67脚供电5.10v
绿线没拉低,不是io坏,还有什么,
换了两个IO了 现在飞线 机器能正常使用了。我是想问一下 为什么刚换上IO 正常,rsmrst#3.3v 关机再开就不行了。rsmrst#变成低电平了。  详情 回复 发表于 2011-8-5 12:46
发表于 2011-8-5 12:46:06 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2011-8-5 12:41
绿线没拉低,不是io坏,还有什么,
发表于 2011-8-5 13:16:47 | 只看该作者 �
菜鸟学电脑 发表于 2011-8-5 12:46
换了两个IO了 现在飞线 机器能正常使用了。我是想问一下 为什么刚换上IO 正常,rsmrst#3.3v 关机再开就不 ...
拔掉电源再开也不行吗??或者放放电看看     rsmrst#3.3v ,是5vsb,转3vsb后,io发给桥的。
拔掉电源再插 也开不了。RSMRST#是IO内部5VSB供电转换过来的吧。  详情 回复 发表于 2011-8-5 14:57
发表于 2011-8-5 14:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 18:31:18 | 只看该作者 �
看看南桥吧,
发表于 2011-8-5 19:36:56 | 只看该作者 �
你吧RSMRST#的85脚跳开,看谁拉低了》》》???如果没有3.3v。那你就查前面的东西。。。rsmrst#3.3v ,是5vsb,成功转3vsb后,io发给桥的一个待机电源好信号。。。。。没有3,3vsb应该没有rsmrst#3.3v 。。。。。。
把85脚挑起后,85脚没有电压,焊盘上有3.3v。看来是IO把电压拉低了。跳起后能正常开机,试了几次都行。过会我进系统看看能不能运行正常。  详情 回复 发表于 2011-8-6 10:09
发表于 2011-8-6 10:09:06 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2011-8-5 19:36
你吧RSMRST#的85脚跳开,看谁拉低了》》》???如果没有3.3v。那你就查前面的东西。。。rsmrst#3.3v ,是 ...
发表于 2011-8-6 21:43:19 | 只看该作者 �
菜鸟学电脑 发表于 2011-8-6 10:09
把85脚挑起后,85脚没有电压,焊盘上有3.3v。看来是IO把电压拉低了。跳起后能正常开机,试了几次都行。过 ...
没有85脚却能开机,我就不懂了。。。。。我就知道没有rsmrst   就查3.3vsb到io那条线。。
发表于 2011-8-6 21:46:31 | 只看该作者 �
天天都修很多板,没有那么多时间去想那些思路啊,修都头都大,想想也想不了。。靠,乱修的。。。哈哈
发表于 2011-8-9 14:06:12 | 只看该作者 �
应该是io坏了
发表于 2011-8-30 18:18:59 | 只看该作者 �
   多谢楼主的经验,我今天就碰到这样的板,同样的问题,飞了一条线就可以了....
发表于 2011-8-30 19:17:35 | 只看该作者 �
71脚应该是个高电平
