查看: 2403|回复: 10
[主板维修]
775针,上U短路,不上不短
发表于 2011-8-2 23:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,775针940的板子
拿过是12V短路,换了1组上下管,还短,看了下针脚,有点歪,弄好,上电,触发,OK、
客户刚拿回去,又打电话过来
看了下,还是12V短路
取下U
12V不短了?????
用灯座看,全部灯都亮,同时也不短路
难道U坏?
换了N个,可以确定,是板的问题
上U就短路!!!
是不是我针脚还没弄好撒,纠结
发表于 2011-8-2 23:47:50 | 只看该作者 �
可以确定是那几个歪了弄好的针脚问题,但是,针脚外面看起来是没短路的
发表于 2011-8-2 23:52:29 | 只看该作者 �
上U之后阻值多少啊,直接0欧么?
002  发表于 2011-8-3 00:09
001  发表于 2011-8-3 00:06
发表于 2011-8-3 00:13:54 | 只看该作者 �
怀疑还是座子有问题,划得来弄换个座子,划不来弄就算了,带灯测试座比U要薄一点,你试一下,不要扣座子扣子,把U放上去,用手轻压看短不短?
试过了,扣子直接拿掉,轻放,未压,就短了  发表于 2011-8-3 00:16
发表于 2011-8-3 00:15:28 | 只看该作者 �
把上下管全都取了吧!可能还是有那个上管或者下管有问题!要不就是NB坏了!
值得一试,明天全拆了  发表于 2011-8-3 00:17
发表于 2011-8-3 00:19:42 | 只看该作者 �
我晕,你的意思是12V对地1欧和2欧啊,那就不是座子的问题了,就查上管和PWM芯片,和北桥没关系
发表于 2011-8-3 00:20:07 | 只看该作者 �
试一试换电源管理芯片吧!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-3 00:23:27 | 只看该作者 �
管子拆了看短不短。。。短的话再拆芯片。。。
发表于 2011-8-3 08:27:47 | 只看该作者 �
我觉得要是高低端管都短路,不上U也一样。还是PWM穿了的可能性大。
发表于 2011-8-3 08:28:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-3 09:57:59 | 只看该作者 �
可能还是座子的问题,U压上去后,针脚变形碰在一起了。
