查看: 5465|回复: 6
[主板维修]
一主板CPU供电管理IC的不能正常工作的维修过程。
发表于 2011-8-2 15:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN pc915A主板,现像开机不跑码
目测没发现不良现,上电前的打值,正常,上电开机,复位灯亮,测各电压,CPU核心无供电。
CPU核心供电没出来,这是个不正常点。测CPU供电的上管D级,有12V电压,G脚无电压,造成场管无法导通。这块板只有CPU供电管理芯片,集成了驱动芯片,G脚由CPU供电管理芯片驱动,控制。测芯片的VID,VCC,EN,发现EN为低电平,不能正常开启,这是个不正常点。查EN电路,发现连接一个三级管的C极,测得三级管的E极接地,B级有3.3V的供电,造成C,E导通,C级电接地,EN脚的电压被拉低。知道了后,接着跟下去,这个三极管的B级由一个三极管的供电,查这个三极管,发现该三极管B极有1.8V电压,E极接地。由于B极有电压,C,E级导通,C极应为0V。这里测得C极有3.3V,三极管坏了。造成B极有电压,CE极仍不导通,C极电压没流向地,接C极的上管B极有3.3V电,而上管的E极接电,CE导通,拉低了EN的电压。更换这个坏的开关作用的三级管后,EN电路正常。CPU供电管理芯片开始工作,CPU的上管G级得到驱动电压,导通DS极,核心供电有了。由于其它元器件正常,此板正常工作了,上电后,滴的一声,显示器上开始显示BIOS检测信息。。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 不错
发表于 2011-8-2 15:49:58 | 只看该作者 �
思路清晰,可惜无图不完美
发表于 2011-8-2 15:51:58 | 只看该作者 �
哈哈,一个星期前修的,当时本来想拍照发一下的,后来板被拿走了,就算了,想想也没什么好拍的,要也是画个图上去,现在传也没心思画图,就讲的细一点
发表于 2011-8-2 16:13:21 | 只看该作者 �
思路清晰,学习。
发表于 2011-8-3 16:03:58 | 只看该作者 �
LZ用 “正常”与“不正常”的简单的用语  把问题说的清晰透彻。
发表于 2011-8-3 17:32:36 | 只看该作者 �
思路很清析,对新手很有帮助
发表于 2011-8-3 18:53:43 | 只看该作者 �
下次记得把图片也拍上来,图文并茂
你自己也能赚到不少的分,
