标题: 今天接到一块富士康的G33M02 开机报警 [打印本页]
作者: ZH飞雪    时间: 2011-8-2 11:24
今天接到一块富士康的G33M02 开机报警 开机滴滴两声等三秒左右又滴滴两声就这么一直响 ,不知道哪儿的问题   请高手指点一下 谢谢!还得说下这个板子cpu 内存 南北桥供电正常
作者: liyuanchao1009    时间: 2011-8-2 11:35
可能是内存问题 把内存拔掉看看
作者: 哥﹏白色控〝    时间: 2011-8-2 11:46
应该是内存的问题 , 不行换一条内存试试
作者: 179128116    时间: 2011-8-2 11:52
跑的码是什么?如果不是内存也有可能是桥空焊。
作者: ZH飞雪    时间: 2011-8-2 13:36
肯定不是内存  内存有没有都是一样的
作者: toto    时间: 2011-8-2 13:51
测量下各大供电,看看,首先测测内存供电!
作者: 台亚    时间: 2011-8-2 13:52
那会是哪里的呢原因呢,知道说说么
作者: li876459285    时间: 2011-8-2 14:04
跑什么代码呢??刷刷bios关不
作者: 1369915307    时间: 2011-8-2 14:37
若是没拆机的话,读不到显卡开机就会这样
作者: 1038397253    时间: 2011-8-2 17:40
刷bios试试
作者: 高小楼    时间: 2011-8-2 17:50
诊断卡 跑什么?   是不是信号的问题
