查看: 3805|回复: 2
[主板维修]
精英代工方正RS740M-M5主板雷击后不跑码
发表于 2011-8-1 12:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张RS740M-M5主板雷击后先是不开机,测待机3VSB电压0.8V,拆掉网卡芯片后可以开机,但不跑码,开机后3VSB电压跌到1.81V。没有芯片有明显的温升。是不是南桥坏了呀?对了,只要插CPU供电插头才跌落电压,不插就没事,CPU不上也一样.上CPU只有1.09V供电,不上CPU到有1.24V的供电。
发表于 2011-8-2 00:08:53 | 只看该作者 �
师傅们都过节去了吗?
发表于 2011-8-2 00:32:25 | 只看该作者 �
雷击的换网卡后可以,但是功能不好的,直接换南桥。
