查看: 2416|回复: 4
[主板维修]
华硕P5PL2—E 跑D0。掉复位。
发表于 2011-7-31 21:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机瞬间有复位跑马D0。。。掉复位。。
板子到手。测了下开机针上的电压。。2.56V有点偏低。没管。点了一下能通电。跑DO掉复位。
测板子的供电时钟都正常。测PG电压的时候。。RT8803有发出PG。IO的PWOROK也只是瞬间有电压。
IO换过。谁有过经验分享一下。。。或者谁有图纸分享一下更好。。
发表于 2011-7-31 21:48:00 | 只看该作者 �
郁闷了。。。就没有人出来说两句啊。。。。
发表于 2011-7-31 21:55:34 | 只看该作者 �
你看一下。ATX 8脚到IO得电路有没有问题?
8脚?紫5V。。。。能点亮。。只是掉复位。不是掉电。 答非所问。告你灌水哦。。  发表于 2011-7-31 22:16
发表于 2011-7-31 21:58:57 | 只看该作者 �
烤CPU座问题
发表于 2011-7-31 22:18:52 | 只看该作者 �
靠··好心回答一下,说我灌水!日······
