标题: 478假负载问题??? [打印本页]
作者: nicelegend    时间: 2007-4-16 14:22
标题: 478假负载问题???
请问用478做好的假负载测电压1.89V.
用我自己做(图上)测是1.75V.
我把做的假负载上的其它连线断开,还是1.89V.
这个是什么原因?
作者: 断箭    时间: 2007-4-16 14:24
这种新型的假负载,应该是中间层连线的.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-16 14:27
深深的怀疑你的假负载做的有问题~
我们用的都是这样的~
作者: 张先生    时间: 2007-4-16 15:10
我用的与楼上的一样,但右上角焊点是上面两个连通的下面距离远点的垂直的两个连通,你的垂直的两个是不是连通的?看起来好像没连。
我有找到一个图,看起来也是不连的,这假负载品种还多?
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-16 15:46 编辑 ]
作者: 新照不轩    时间: 2007-4-16 19:11
回LZ,是正常的,我估计没错的话,你应该是在845PE的板上测试的吧?
有些杂牌板为了使845PE芯片组也可以支持赛杨D,V-CORE 部分供电电路做过改动.这个电压是正常.
作者: nicelegend    时间: 2007-4-17 13:46
是一片华硕的p4b533的板子,但多数情况下会高出一点。还有这个假负载的BCLK0和BCLK1的电压只有0。5V左右,我看说明书说有1。75V的样子,是不是不同的板子,电压也许不一样的呢?
作者: 爱好者    时间: 2007-5-28 22:27
我修过的GA-8VT800主板,BCLK0和BCLK1,电压只有0.38V,很正常,由本书上说478板子差不多都是这样0.4--1.1V。主电压1.85V,PGooD,电压1.85V。
作者: 计算机    时间: 2007-5-29 05:45
作者: 维修使者    时间: 2007-5-31 18:16
有的主板设计就是这样的
没有办法
作者: 维修使者    时间: 2007-5-31 18:22
有的主板设计就是这样的
没有办法
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-31 20:35
我测过的BCLK0和BCLK1,电压都在0.2~0.3之间
作者: 老朱    时间: 2007-6-20 13:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 合乎感    时间: 2007-7-14 16:17
fgfjhfhhgjkkjjkllk;k;l;lky34q3qweqwe
作者: 益岸电脑    时间: 2007-8-6 14:52
有这样的事啊
作者: 佳禾维修    时间: 2007-12-14 21:39
不同主板上的电压是不一样的。。有些杂牌主板用假负载测量几个电压都没的。但还可以点亮哦!!
作者: 千叶    时间: 2008-1-17 23:14
标题: 我的问题
我今天测478主板上的总线时钟信号的电压只有0.27 主时钟电压0     不知道是否正常
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-1-18 08:44
不知什么原因:有的478板上主时钟电压为0V(绝没有测错,478灯座全亮,),系统时钟电压为0.4V,但CPU也正常工作。
作者: 蓝国成    时间: 2008-1-18 09:37
标题: 假负载
花小小钱来好小小假负载吧可以到这个网上买一个就可以.
作者: 峰鸣    时间: 2008-1-18 11:54
这种新型的假负载,应该是中间层连线的.这种新型的假负载,应该是中间层连线的.
作者: 立诚电脑    时间: 2008-3-11 15:49
