查看: 3916|回复: 9
x200 7457-4ac忙刷无指纹bios
发表于 2011-7-28 10:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
x2007457-4ac 无指纹.part2.rar (890.31 KB, 下载次数: 155)
点评
带不带指纹,取决于C壳吧,和BIOS有关系的吗?持怀疑态度。  发表于 2011-7-28 15:52
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
封魄 + 5 淡定
查看全部评分
发表于 2011-7-28 11:38:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个BIOS 是不带指纹识别的吗?
发表于 2011-7-28 17:57:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2011-7-28 18:00:34 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
对于指纹是不是取决于bios我也不清楚。。只是刚好我这个是没有的。。。ps。。。。官网下的。。。可以分离两个不同容量、的。。我是耍8m成功了的。。。。还可以分离一个4m但是没有成功
发表于 2011-7-29 09:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wsyanger 发表于 2011-7-28 18:00
对于指纹是不是取决于bios我也不清楚。。只是刚好我这个是没有的。。。ps。。。。官网下的。。。可以分离两 ...
8M的我还不会分。
楼主可以指点一二么
发表于 2011-7-29 10:31:36 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
封魄 发表于 2011-7-29 09:43
8M的我还不会分。
楼主可以指点一二么
一样的。。在安装完了以后不要点最后那项。。。在cpan能看到安装的文件夹。。里面有两个子文件夹。。分别用软件分离的话一个
是8m一个是4m
发表于 2011-7-29 10:49:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wsyanger 发表于 2011-7-29 10:31
一样的。。在安装完了以后不要点最后那项。。。在cpan能看到安装的文件夹。。里面有两个子文件夹。。分别 ...
可以介绍一下用那些软件可以分离不
发表于 2011-7-29 14:16:31 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2011-8-1 16:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我为什么不能下载啊
发表于 2011-8-1 16:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你们能下载吗
