查看: 3320|回复: 13
[主板维修]
SOYO G31跑到28自动断电后又上电
发表于 2011-7-26 21:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块SOYO G31点开关,诊断卡跑C1,C3,28停1~2秒后跳00后自动断电,过个2秒左右又自动上电C1--C3--28--00断电。。。
刷BIOS后无果,上假负载不掉电,拔掉内存,诊断卡跑00--98--E0,反复跑3~4次自动断电,自动上电又继续。。。
开关针持续3.3V,换IO后无果,请哪位解救下,感激不尽。。。。
看下是不是没检测到显卡  发表于 2011-7-27 17:12
发表于 2011-7-26 22:05:42 | 只看该作者 �
你没多换几条内存试试,看看内存槽有没有脏东西
发表于 2011-7-26 22:16:13 | 只看该作者 �
清一下COMS看看了,SOSY那个鸟不好修的,我师父他们都不修这样的垃圾板
发表于 2011-7-26 22:20:44 | 只看该作者 �
COMS早就清过了。。
发表于 2011-7-26 23:24:30 | 只看该作者 �
感觉梅捷板还是很好修的,PCB很扎实,2B是检测显卡
发表于 2011-7-27 10:02:54 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试
发表于 2011-7-27 10:54:20 | 只看该作者 �
应该是检测什么没检测到,重启在检测,反复
发表于 2011-7-27 11:27:39 | 只看该作者 �
内存,显卡都换换,要是不行就查主板
发表于 2011-7-27 14:02:49 | 只看该作者 �
该板是集成显卡。。
发表于 2011-7-27 21:01:49 | 只看该作者 �
明天加焊北桥试试
发表于 2011-8-2 19:29:05 | 只看该作者 �
直接换南桥
发表于 2011-8-2 20:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过是内存问题!多换两个试试没有??
发表于 2011-8-3 09:00:16 | 只看该作者 �
有可能是内存不好
发表于 2011-8-3 20:01:43 | 只看该作者 �
可能是北桥虚焊了!
