查看: 1800|回复: 12
[主板维修]
主板跑C1一定是内存问题么
发表于 2011-7-24 11:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑C1一定是内存问题么
查内存的的工作条件,各方面的问题都有而不单单只是内存问题。  发表于 2011-7-24 13:05
发表于 2011-7-24 11:23:39 | 只看该作者 �
是的  你在查下内存的条件和硬件本身
发表于 2011-7-24 11:24:47 | 只看该作者 �
不一定,我遇过,显卡也会档C1
发表于 2011-7-24 11:26:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-24 11:30:22 | 只看该作者 �
没有过内存啦
发表于 2011-7-24 11:48:21 | 只看该作者 �
内存可能在70%以上吧。也有显卡不过太少了
发表于 2011-7-24 21:12:47 | 只看该作者 �
百分百是内存坏
发表于 2011-7-24 21:25:44 | 只看该作者 �
什么东西都不能说一定
发表于 2011-7-24 22:23:40 | 只看该作者 �
只能定义为:与内存相关
发表于 2011-7-24 22:55:32 | 只看该作者 �
测主板上的内存供电。还有北桥也有可能。
发表于 2011-7-24 23:30:15 | 只看该作者 �
BIOS  内存 CPU  主板 显卡都有可能挡这个代码,代码只是做个参考,并不能准确告诉你哪里坏了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-7-25 09:21
发表于 2011-7-24 23:35:41 | 只看该作者 �
不过内存是个复杂的问题,说说我遇到的问题,CPU,桥,显卡,bios,内存供电PWM,内存频率等等问题
发表于 2011-7-25 16:46:35 | 只看该作者 �
大多数是内存不过
