查看: 1745|回复: 1
[主板维修]
ECS RS482-M V1.0A主板不确定的故障
发表于 2011-7-23 11:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跟这个帖子的现象一样,查了各点也和这个一模一样,但我这个板有极少时间可以跑码一般到CF,有时可以到26,显示器有信号但不显示,此时死机一样,诊断卡复位灯亮起。IO也换过了、南桥焊过了、BIOS也刷过。没招。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=226088
发表于 2011-7-31 00:08:49 | 只看该作者 �
跑CF一般是CMOS电路有问题。仔细检查一下。
