查看: 4758|回复: 7
[主板维修]
AM2 cpu标准电压(MOS管)电压是多少?
发表于 2011-7-23 11:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我换了一个电源管理芯片后,测MOS管电压1.61V感觉不对!原管理芯片是BD-9H,现换BD-BF。VDD是2.51正常。有知道的吗?
不知道这二个电源芯片能不能换呀!
发表于 2011-7-23 11:56:13 | 只看该作者 �
查一下所上CPU参数就知道了啊。
发表于 2011-7-23 11:57:03 | 只看该作者 �
没上CPU啊,就是假负载啊!
发表于 2011-7-23 13:20:03 | 只看该作者 �
芯片更换型号不完全一样真的很烦人 有时候我们也一样 无措
发表于 2011-7-23 13:52:44 | 只看该作者 �
没上CPU,电压会有偏差,上真u。没事的。。。正常
发表于 2011-7-23 14:04:46 | 只看该作者 �
AM2的正常亮机CPU供电一般都在1.3V左右
发表于 2011-7-23 14:23:38 | 只看该作者 �
1.2-1.4v都可以
发表于 2011-7-23 20:28:59 | 只看该作者 �
BD-9H换了难焊,上边标记还不明显!重上几次了!
