ZXCVWtest
标题: 换座悟出来的点道理,不知对否 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2011-7-22 16:08
标题: 换座悟出来的点道理,不知对否
从来没换过CPU座,第一次换没什么经验,所以一次直接定了两个,换上去第一个很悲剧,焊膏打的很多焊的时候把U座上贴的高温胶带给接掉了,结果弄的孔里全是焊膏
于是拆下来换第2个,焊膏刷的少,结果焊了两次发现锡球都没粘上,看来还的刷焊膏,在往里灌很难掌握好量,后来考虑座上贴的黄色高温胶带,于是又贴回去,灌上焊膏上机结果焊上了,看来贴纸的作用是为了防止焊膏跑到针孔里
作者: 金科、123    时间: 2011-7-22 16:26
看别人换过 自己也没  学习了
作者: 芯维qq    时间: 2011-7-22 16:26
做座子焊膏多了会有影响
作者: 周明坤    时间: 2011-7-22 19:27
用少量焊膏涂在主板焊盘上来焊接,把握住量,少了不易助焊,多了则容易出问题
作者: shiyanan    时间: 2011-7-22 21:27
好歹你还会焊啊,俺连BGA都没用过
作者: zhumiaosg    时间: 2011-7-23 00:11
其实跟焊芯片差不多,焊膏的量注意点就好了
作者: 刘小兵    时间: 2011-7-23 00:18
换座子比芯片难哦!说实话,换了那么多芯片了,座子还没有成功过。
作者: 风中得落叶    时间: 2011-7-23 01:21
焊这个呀很简单。要削平底座呢。论坛有视频 看看吧。我焊接这个一般都成功
作者: laxl    时间: 2011-7-23 01:32
没有试过,学习了,
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-23 08:43
焊膏多了影响不好、、、
作者: 醉梦曲    时间: 2011-7-23 08:59
我换CPU座不上焊膏的
作者: 封魄    时间: 2011-7-23 09:15
醉梦曲 发表于 2011-7-23 08:59
我换CPU座不上焊膏的
焊接情况如何?
比不上膏还要好吗
作者: serveridea77    时间: 2011-7-23 14:31
要什么焊膏啊,温度够 了,珠子就会容了,你没焊上温度不够,这又不是心片,温度高比一般无铅高十度不容才怪,加焊膏,搞到针坐上CPU就接触不好了?笨没掌握到方法
作者: 子夜之光    时间: 2011-7-23 22:18
这座我没换过,但有点想法!!我喜欢做好前道功夫,(目的是想一次成功.)就是先对板上的焊点做加焊或置换低温锡的处理,同样,对座子上的引脚先行上锡(每点去焊),而总装时,先对主板加温.座放边上也顺带加温,,加热30~60秒后,摆好座子并对好位置,再加温去吹焊并适当添加一点温度或降低风嘴与座的距离(目的也是提高温度),1~2分钟秒后,微动一下座子(上下或左右)座子能动且瞬间返回者,座子焊稳了...收火待冷却..
作者: bhmsnjm    时间: 2011-7-29 09:39
不懂,学习学习,看看还有哪位高人发表。
作者: wangmei    时间: 2011-8-3 18:50
我也没有焊过呢,以后在基地看视频多学知识,到时再入手,
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-3 20:34
AMD的还没换过,下次试试
作者: 孟汉唐    时间: 2011-8-5 09:04
是不是买到了假冒伪劣的座子?
作者: 20112011    时间: 2011-8-5 11:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
