查看: 2085|回复: 7
[内存维修]
三星pc100 256 筆記本內存 開機出現藍晝面
发表于 2011-7-22 07:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已清潔金手指 都是這樣  內存有救嗎 可以自己修理嗎 請指點謝謝
发表于 2011-7-22 08:06:10 | 只看该作者 �
居然 10多年的 古董SDR 还有人用。。。。。。
发表于 2011-7-22 09:45:17 | 只看该作者 �
你装过系统了嘛.试试看
发表于 2011-7-22 16:20:39 | 只看该作者 �
用R.S.T扫一遍,把坏颗粒换掉,不过不建议这样干,一个字,*脏话*太累
买一根吧,几块钱的事
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我是刚来的 -4 不要说脏话,几元钱能买到?
查看全部评分
发表于 2011-7-22 22:17:42 | 只看该作者 �
点评
同问。。。。。。。。  发表于 2011-7-22 22:22
发表于 2011-7-22 22:34:27 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-7-22 22:17
请问一下,道长,,你怎么知道是SD内存,蓝屏里面能看出来是SD的内存吗?
PC66-PC100-PC133 为SDR,PC2100-PC2700-PC3200为 DDR,PC2 3200-PC5300。。。。。。。
发表于 2011-7-23 17:52:01 | 只看该作者 �
請問道長呀  這三星sdp100 256可以修好嗎 不想花錢買
发表于 2011-7-23 18:52:23 | 只看该作者 �
100% 可以修理好。 你找个 RST 软件 在DOS 扫描下那个颗粒坏了,换掉就可以了
