查看: 2327|回复: 7
时钟电路的维修
发表于 2008-4-25 14:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天呢,遇到一主板,开始是cpu没有供电,换过cpu供电模块(l6916d)IC后用假负载测量电压是正常的--1.72v。上cpu(cpu是好的,不用怀疑拉)后,测量cpu 的供电为零。
然后用带灯测试仪测cpu座,发现有一指示灯————lock#  这个灯不亮。不知道怎么修了
发表于 2008-4-25 14:36:28 | 只看该作者 �
上下管是好的吗  是好的话,估计还是你换的供电IC的问题呀
发表于 2008-4-25 14:42:18 | 只看该作者 �
上下管是好的,在不上cpu的时候,也就是上假负载的时候电压是正常的
发表于 2008-4-25 15:00:06 | 只看该作者 �
也有可能主板不支持那种CPU吧   你那是什么板   换种试下呢
不会是座子问题啊   如果座子问题只是CPU不工作  但会有电压
发表于 2008-4-25 15:14:41 | 只看该作者 �
好像是 没有时钟啊换个时钟试下呢要么就是北桥不怎么好啊
发表于 2008-4-25 15:20:14 | 只看该作者 �
时钟,晶振
都换过了。
还是一样。
发表于 2008-4-25 15:41:23 | 只看该作者 �
我刚刚用假负载测得主时钟的阻值为“0"-----对地短路拉!!
这代表着什么啊
发表于 2008-8-26 16:06:41 | 只看该作者 �
进来学习一下,看看高手
