查看: 5087|回复: 5
[主板维修]
主板通电一闪即灭故障求解
发表于 2011-7-21 17:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想原装机主板(945GZG),取掉CPU4针供电线,能正常通电,接上CPU4针供电线后开机一闪即灭,打4针12V对地阻值正常,现所有供电管取下,电容全取,包括贴片电容都取了,学有主供电IC。辅供电IC全取,串口供电IC也取了,故障还是一样,打北桥的电感和电容也没短,有32欧的阻值。请高人指点还有那里要测的呀?
发表于 2011-7-21 17:36:18 | 只看该作者 �
别是CPU问题啊!!
发表于 2011-7-21 17:38:38 | 只看该作者 �
最好是用示波器看有没有一闪波!
发表于 2011-7-21 18:06:02 | 只看该作者 �
可以换一个CPU电源芯片来试试吧!仔细看下还有没有地方有短路的。
发表于 2011-7-22 14:10:24 | 只看该作者 �
现在CPU供电IC都取下了还是一样,测4针12V对地为无穷大了,还是一闪即灭
发表于 2011-7-22 14:13:50 | 只看该作者 �
应该是电源问题
