查看: 12734|回复: 39
[主板维修]
【迅维培训中心】华硕p5kpl-am se总线供电过高引起不跑码
发表于 2011-7-21 00:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
【迅维培训中心】实地主板维修培训毕业学员 陈军
由于主板被拿走了,我没拍成图,就从网上当个图来说事,今天蛮高兴的,本来以为修不好的呢。先上主板图,图是网上当的,跟我修的主板是一样的.
客户当时反映说点不亮,其实这板子一年还没到,还在保呢,只是我没说而已,直接就开刀了{:soso_e144:}{:soso_e144:}
先量了下usb对地二极体值,正常,接着量了下5v 12v 3.3v对地阻值,也没有短路,最后量了cpu的pwm供
电场管,也没有发现有短路的,就通电了,点开机针,可以触发呢,只是不跑码,点那个复位针,诊断卡上的
复位灯也闪下,证明pci有复位,cpu复位不好量,我就把假负载上上去,用针捅了量是那根线,没敢用刀刮,
怕修不好不好还原,因这板子还在保,万一修不好再去保,不能让自已亏本,然后上上cpu,万用表捅住刚才
量好的线,有电平跳变呢,就是说cpu复位也有了,这下没招了,我也不知道怎么搞了,没办法,拿万用表
一阵乱捅,先从内存电压量起,内存电压1.9v, 当时感觉内存电压不对,应该是1.8v才对啊,再接着量桥供电
1.5v,正常的,再去量总线供电,1.8v,我从来没听过1.8v总线供电的呀,也没听饼哥讲过,当时有点头大,先跑
线再说,其实我跑线最差了,只从场管的G极跑到了一个324运放的第8脚,324运放9脚10脚控制8脚输出
先找9 脚,根据原理应该和总线场管s极相通的,但是我量了没通,不知道为什么,又从10脚跑线,跑到一
个电阻,电阻另一边接地,相连还有一个电阻,电阻另一边不知道跑那去了,都没找到线,没办法,就放
在那,昨天晚上又在群里问,没人回答,还是叫跑线,今天又接着跑,点了下5vsb转3.3vsb,通了,当时
就乐了,后来就好办了,分压公式,我从别的板子上抠了两个小电阻,算好比例,装上,再量vtt 1.22
装上cpu,跑码了,哈哈,当时心里太高兴了。{:soso_e195:}
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12036700.5元2021-12-9 15:05
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +85 收起 理由
老傻 + 5 学习
韩羽 + 5 很给力!
烟台小薛 + 10
peng + 10
yzz163 + 20 支持原创
肉卷子 + 5
月饼 + 30 继续加油!
本文由 会员359153 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-21 09:52:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都用绿色线多好啊,这两个图我都看不清楚。你用那个5V转3.3V干什么用的啊,是把1.8V总线电压拉低吗?求楼主解释。
5V转换3.3V就是给南桥提供待机组电压和提供324 10脚正向输入端基准电压产生作用。  详情 回复 发表于 2015-12-14 13:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-7-23 00:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
总线电压有才会有vcore啊,vcore有才会发pwr good给南桥啊
发表于 2011-7-22 17:18:55 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这个总线的VTT1.2V是不是可以开启CPU 的 VTT_PWRGD啊,求解。
不是开启CPU 的 VTT_PWRGD,自己看下INTEL双桥上电时序就知道。  详情 回复 发表于 2015-12-14 13:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-21 23:02:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原来的两个电阻都扔掉了,就是反馈的接地的那个电阻变大了,电阻大分压也大,把场管电压抬高了
MOS管S级输出电压变高时候,G级导通电压也会增加。  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:08
发表于 2011-7-21 13:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
继续努力。
总线供电1.2 。变成1.8.当然不会亮了。
不跑码的还是要从供电开始测~~
发表于 2011-7-21 12:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5v转3.3v是那个待机5vsb转3.3vsb的呀
发表于 2011-7-21 09:11:09 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区纳雍县 来自 贵州毕节地区纳雍县
好哦,有你这样的精神那是太好了 ,要是我早就放弃了,不过我看你维修经验  还是挺好的,我会向你好好学习,
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2011-7-21 08:53:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主板图纸少,又赚不到多少钱,修起来还累!
发表于 2011-7-21 08:41:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
说真的到现在搞主板都三个月了 只会瞎搞 还不知道总线电压是多少1.2吗 谁能说一下阿
发表于 2011-7-21 08:06:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
比我强啊,,好好学习。。。差0.1V都不行么。要是我。。就蒙了,只会换管
推测允许误差在0.1V左右。  详情 回复 发表于 2015-12-14 13:16
发表于 2011-7-21 00:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚图不太清楚,重上传个.
发表于 2011-7-21 06:33:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主挺细心的 !! 不错很好的维修实例  !
发表于 2011-7-21 09:54:54 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
呵呵,不错嘛,陈军,,我的跑线功底和你比起来差远了,哈哈
发表于 2011-7-21 12:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我跑线是最差的,你们不都知道啊,你现在做什么呀,还在学校吗
发表于 2011-7-21 12:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般主板都是1.2v的,也有1.1v的,再高好像就没见过了,像我这个1.8就不正常了
发表于 2011-7-21 13:03:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
强人啊 陈军{:soso_e100:}
发表于 2011-7-21 13:14:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
{:soso_e192:}好样的陈军,很厉害嘛,向你学习
发表于 2011-7-21 13:17:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我算公式就迷糊 一算就困 可咋整啊
发表于 2011-7-21 13:21:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错不错继续努力
发表于 2011-7-21 19:05:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以呀楼主,要是我修,总线有电压就不管他了
发表于 2011-7-21 19:30:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那原板的电阻有阻值变大或变小么?不然的话那应该还是供电有问题造成的吧。你这样算是治标吧?
原板的电阻阻值推测应该是标准大小。  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:09
